Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Spektrale Leistungsdichte vs. Leistungsspektrum
von der neue dsp'ler (Gast)
ich habe ein System welches mir die Spektrale Leistungsdichte berechnet.
Dieses System ist gegeben und ich weiß nur, dass es Ergebnisse in dBm/Hz
liefert.
Als Referenz habe ich ein Oszilloskop, welches mir das (Leistungs-)
Spektrum in dB angibt.
Nun möchte ich mit der Referenz die Messergebnisse validieren.
Habe zum Test einen Funktionsgenerator der mir 2 Peaks darstellen soll.
Ich hab einfach mal eingestellt:
Sinus 1MHz 10dBm
Sinus 2MHz  7dBm
Impedanzrichtig abgeschlossen und greife hochohmig mit dem Oszilloskop
ab.
Das Spektrum wird mir richtig angezeigt, also beide Peaks mit dem
jeweiligen Pegel in dBm.
Wenn ich nun mein anderes System nehme und damit messe, komme ich beim
1MHz Sinus, wo normal 10dBm sein sollten, auf ungefähr -61dBm (+- 3dBm
weil man nicht so gut ablesen kann von dort). Und beim anderen Peak halt
noch ein paar dB weniger.
Macht einen unterschied von ca 71dB
Das entspricht ca Faktor 3500
72dB sind fast Faktor 4000
Kann man nun davon ausgehen, dass die Zahl der Abtastwerte des messenden
Systems N = 4096 ist?
Dann würde man doch einfach jeden Wert * N nehmen und hätte das
"normale" Leistungsspektrum in dBm oder?
So oder so ähnlich hatte ich das in Erinnerung, allerdings macht mich
stutzig das man so aus dBm/Hz => dBm bekommt. Müsste man doch, rein von
der Mathematik her, mit Hz multiplizieren. wobei 1/Hz dann f = die
Auflösungs-Bandbreite wäre? Wie hängt das mit N zusammen in dem Fall?
Oder ist der Ansatz kompletter Blödsinn, kann ja auch sein ... Dann
bitte ich um Korrektur ;)
Stehe grade aufm Schlauch, ist auch denke ich eine einfache
Milchmädchen-Rechnung, aber komme einfach nicht drauf.
Danke für eure Antworten.
Schade das man als Gast nicht editieren kann:
"Als Referenz habe ich ein Oszilloskop, welches mir das (Leistungs-)
Spektrum in dB angibt."
Müsste natürlich dBm heißen, also das Oszilloskop berechnet mir mit dem
Math-Modus Werte in dBm.
von Michael (Gast)
Hm,  vielleicht solltest Du nicht Äpfel mit Birnen vergleichen :)
dBm steht für "Dezibel Milliwatt" und ist eine Maßeinheit für die
Leistung eines Signals bezogen auf 1 Milliwatt. Bei
einton-Sinunssignalen kann Sie einfach mit einem RMS Multimeter aus der
Spannungsmessung bestimmt werden. Da diese Einheit sehr Häufig im HF
Bereich vorkommt, wo 50 Ohm Abschlusswiderstände vorkommen, kann man die
Spannungsmessung direkt in dBm umrechnen.
dBm/Hz ist eine "spektrale" Leistungsdichte. Die Leistung ist hier
zusätzlich auf die Frequenz bezogen. Besser gesagt auf eine Bandbreite.
Erst eine Integration über alle Frequenzen dieser Leistungsdichte
liefert dir die Leistung.
Hättest Du z.B. ein Raussignal mit -100dBm/Hz und würdest dieses durch
ein Tiefpass mit 1Hz Bandbreite schicken wäre die Rausleistung des
Ausgangssignals -100dBm. Wäre das Filter
VORSICHT: dBm rechnet sich nicht wie dB !!!
Nehmen wir mal an Du hast eine Differenz von 60dBm gemessen (darfst
nicht dBm und dB vergleichen).
f(x) = 20*log(x)   dB
f(x) = 10*log(x)   dBm
D.H 60dBm sind faktor 1000000 bei der Leistung und nicht 1000!
Wenn Du an die Spannung stimmt der Faktor 1000. Der Zusammenhang ist
relativ einfach -> P(U) = U²/R Leistung in Abhängigkeit von der Spannung
bei konstantem Widerstand.
Dein Faktor lässt Fall eher auf die Messbandbreite schließen, mit dem
dein Spektrumanalyser das Signal hinter der Mischerstufe filtert. (Such
mal nach Bandwidth im Gerät)
