Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Versorgungsspannungen
von Dirk B (Gast)
mal ne dumme Frage, kann man einen Netztransformator (Ringkerntrafo)
der sekundärseitig zwei getrennte Wickung von 2 x 15V, 2 x 4A hat,
wechselstromseitig (ohne vorherige Gleichrichtung) auf die folgenden
Arten schalten
a) beide Wicklungen parallel um 15V, 8A zu erhalten
b) beide Wicklungen in Serie um 30V, 4A zu erhalten
c) beide Wicklungen in Serie und den Mittelabgriff benutzen
   für -15V, 4A und +15V, 4A
d) geht das auch,wenn der Trafo z.B eine Wicklung 15V, 3A und eine mit
   20V, 1.5A hat.
e) geht das, wenn es sich um getrennte Transformatoren handelt
f) muß man was beachten
Wenn es hier auch nicht ganz hinpasst, würde ich mich über Antworten
von sehr freuen. Ich habe nur geringe elektronische Grundkenntnisse.
Gruß Dirk
von edi.edi (Gast)
hi,
c wird wohl nicht hinhauen
f phasenlage der wicklungen
ed
von crazy horse (Gast)
warum sollte denn c nicht gehen? Geht.
zu d: kann man machen, dann aber mit 2 Brückengleichrichtern, gibt dann
2 unterschiedliche Spannungen mit unterschiedlichen Belastbarkeiten.
von Dirk B (Gast)
Geht d) auch ohne vorherige Gleichrichtung? Unterschiedliche Belastung
ist klar.
von Martin 2 (Gast)
d) geht auch ohne vorherige gleichrichtung allerdings wie schon gesagt
belastung beachten. zB +15V 3A -20V 1.5A.
Wenn man zwei Trafos verwendet sollte man nicht auf die tolle Idee
kommen die an zwei unterschiedliche Phasen anzuschliessen. Warum diese
Anmerkung? Alles schon da gewesen :-) - denn gerade im labor sind zwei
nebeneinander liegende Steckdosen nicht immer eine Phase :-(
Martin
von edi.edi (Gast)
hi crazy horse,
bei c moechte er 4A gleichstrom.....?
ed
von Martin 2 (Gast)
Hi edi,
c) er hat doch nen Trafo von 2*4A und 2*15V. Ist doch alles im grünen
Bereich oder ?
Martin
von edi.edi (Gast)
hi,
ich weiss nicht ob ich aus 15Vac_4A....15Vdc_4A machen kann.
....siehst du den kleinen unterschied ?
vielleicht klappt es heute mit der aktuellen physik und hyper
wirkungsgrad....
ed
von Malte Marwedel (Gast)
Selbst bei idealen Bauteilen gilt einfach: Udc = 0,9*Uac. Natürlich kann
man versuchen die Spitzenspannung zu nehmen, dann würden aber die 4
Ampere überschritten werden wenn ich mich nicht irre.
von Dirk B (Gast)
Hallo
Noch mal ne Frage. Ich habe bisher gleichstromseitig von die 2x 15V, 4A
von parallel (15V, 8A) nach seriell (30V, 4A) geschaltet. Dabei sind mir
die Kontakte eines 10A Relais nach ein paar mal schalten sofort
festgebrannt. Hinter dem Trafo hatte ich je Wicklung einen
Gleichrichter und jeweils einen Kondensator mit 10000uF, dann das
Relais und dann eine ohmsche Last von ca. 10Ohm und eine kapazitive von
ca. 2000uF.
Wie kommt das Verbrennen der Kontakte?
Schaltet man besser wechselstromseitig?
oder verwendet man nur ein stärkeres Relais?
Gruß Dirk
von Dirk B (Gast)
Kann mir keiner weiter helfen?
von Thany (Gast)
man schaltet wechselstromseitig, sparrt eine Brücke und Elko !
(Phasenlage unbedingt beachten !!).
Gruss
