Servus beieinander, Ich hab mal wieder ne kleine Frage: Ist es möglich die Leitungen MISO, CLK und/oder MOSI beim ISP mit Pull-up- oder Pull-down-Widerständen zu belasten? Ich frage daher, da ich bei meiner letzten Schaltung immer Widerstände auslöten musste um nicht beim Programieren meine restliche Schaltung zu verbraten. Das möchte ich diesmal verhindern. (Target ist ein 8-beiniger Tiny13) Anders und genauer nachgefragt: Mit wieviel Strom darf ich die Signale eines ISP-Programmer (genauer das STK500) belasten, sodass ein Programmieren noch möglich ist. MfG Hans
Hans Wurst wrote: > Ich hab mal wieder ne kleine Frage: > Ist es möglich die Leitungen MISO, CLK und/oder MOSI beim ISP mit > Pull-up- oder Pull-down-Widerständen zu belasten? Schau mal in die AppNote 042 von Atmel, Kapitel 4 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf Ueblich ist es, Serienwiderstaende einzubauen. Olli
Diese Frage hätte ich auch zu Serienwiderständen (d.h. was kann man zwischen MISO und ein Input-Shift-Register hängen, so dass ISP-Programmer a la STK500 damit klarkommen, gegen ein Shift-Register anzukämpfen). In der App-Note AVR042 wird vornehmerweise kein Wert genannt.
Ja, da schweigt sich Atmel aus. Ich wuerde mal um die 100-200 Ohm versuchen, das klappt bei mir ganz gut. Olli
Habe da wohl was verwechselt, ich nehme immer 4k7 als Serienwiderstaende. Aus einer mir gerade entfallenen Atmel-Quelle: "The recommended resistor values are 4K7 to isolate user applications from programming lines." Olli
Du kannst aber ziemlich gut aus einer entfallenen Quelle zitieren.
Dietmar wrote: >> Aus einer mir gerade entfallenen Atmel-Quelle > > Du kannst aber ziemlich gut aus einer entfallenen Quelle zitieren. Ist per Copy & Paste in meiner FAQ-Sammlung gelandet, daher. Olli
