Forum: PC-Programmierung STRG+Z als ASCII Zeichen über printf Befehl senden
Autor: Peter G. punkt (grudolf)
Hallo
Ich möchte gerne über die serielle Schnittstelle ein "STRG+Z" über die
Leitung senden. Jedoch geschieht dies mit einem "printf" Befehl, und im
C Quellcode. Jedoch weiß ich nicht, wie man STRG+Z als ASCII Zeichen
eingeben kann, und ich auch nichts ähnliches gefunden habe.
Falls jemand nicht genau weiß, was ich meine: Enter in ASCII wäre "\r".
Ich brauche eben das STRG+Z.
Wäre behilflich, wenn mir jemand helfen könnte.
printf("0891XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC006
Die Fragezeichen hätt ich gerne beantwortet ;).
PS: Der ganze Befehl ist zensiert, da es sich um einen at+cmgs Befehl im
PDU Format handelt...
Danke,
LG
Autor: Peter (Gast)
mit printf("%c", 26 ) sollte es gehen.
Peter wrote:
> Hallo,
Also meinst du
%c",26);
LG
Autor: Peter (Gast)
genau.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Es ginge auch:
printf("0891XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC006\x1a");
Solange printf nimmt, ist es egal.
Aber nach diesem Strickmuster könnte man auch eine einfachere Funktion
als printf() nehmen (fwrite(), puts() etc.).
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Vorallem sollte man mal überlegen, was Strg+Z überhaupt ergibt. Das
hängt nämlich zum Teil ganz extrem davon ab, was das Terminal daraus
macht. Termcap wäre schon mal ein guter Anfang...
Autor: Eddy Current (chrisi)
"This is CTRL-Z:\032"
ASCII-Code oktal mit drei Stellen.
Peter wrote:
> Hallo,
Hallo, bin jetzt wieder mal im Land.
Also theoretisch ist es richtig mit printf"%c",26), jedenfalls wird so
STRG+Z gesendet (1A in Hex).
Jedoch stoße ich auf ein weiteres Problem:
Wenn ich über das HyperTerminal das Siemens Handy verbinde (Ansteuerung
über die AT Befehle...), dann sende ich folgendes:
at                      //Bestätigung mit Enter
at+cmgs=22              //Bestätigung mit Enter
"PDU-Nachricht"         //Bestätigung mit STRG+Z
In meinem C Programm schaut es wie folgt aus:
printf("at\r");
printf("at+cmgs=22\r");
printf("069XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX500730074%c",26);
Jedoch geht das Versenden von den SMS nicht, anrufen konnte ich jedoch
schon.
Das Problem liegt glaube ich daran, dass nach dem
"printf("at+cmgs=22\r");"   vom Handy ein  ">"  zurückgesendet wird.
Hier liegt mein Verdacht.
Vielleicht kennt sich jemand hier gut aus, und kann mir helfen wie es
doch geht, wäre echt dankbar.
Mfg
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du wirst zwischen den einzelnen Ausgaben an das Telephon dessen
Antworten abwarten und auswerten müssen. Tust Du das nicht, "überfährst"
Du das Telephon.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Außerdem haben viele Telfone auch gerne einen "echten" Zeilenumbruch
alla "\r\n" ...
> Du das Telephon.
Hallo.
Bin jetzt wieder mal hier.
Du hattest recht.
Mit...
printf("at\r");
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
...funktionierte es.
Und jetzt mal ein neues Thema.
Hätte jetzt noch eine liebe Zusatzfunktion im Gedanken:
Würde gerne von einem anderen Handy aus auf das Siemens Handy eine SMS
senden, in welcher man einen Text hineinschreibt kann, und dieser Text
soll von meinem Mikrocontroller ausgelesen werden.
Hat jemand da Tipps für mich?
Danke!
LG
Sauberer als Warten wäre ein Auswerten der Antworten des Telephones.
Die Auswertung der Antwort ist bei mir technisch nicht möglich zzt., da
ich keine Schnittstelle dafür bereit habe.
Außerdem geht es so, und das ist das Wichtige.
LG
> zzt., da ich keine Schnittstelle dafür bereit habe.
Du nutzt nur die TxD-Leitung Deines µCs und RxD ist anderweitig
belegt?
Dann aber kann das hier nicht funktionieren:
> eine SMS senden, in welcher man einen Text hineinschreibt kann,
> und dieser Text soll von meinem Mikrocontroller ausgelesen werden.
Die Transmit und Receive Leitung ist belegt.
Jedoch ist z.B. eine Auswertung in dem Sinne nicht möglich, dass ich die
empfangenen Daten vom Handy irgendwo anzeigen kann.
Kann die Daten vom Handy nur in einem Speicher auf den PC direkt
schreiben.
LG
Auswertung heißt ja nicht zwangsweise Anzeigen, sondern hier, daß nach
dem Senden eines AT-Kommandos auf die Antwort gewartet wird (die "OK"
lauten sollte) und erst nach dem Eintreffen der Antwort mit dem nächsten
Kommando fortgefahren wird.
Nein, dann wird es nicht ausgewertet.
Wie kann ich so eine Auswertung noch realisieren?
Hab mit der Handy-Anbinung zum Mikrocontroller nicht so viel Erfahrung.
LG
Ja, dann mach das doch einfach. Ich verstehe Dein Problem nicht so
recht.
Das Problem:
Hab mehr oder weniger das PIC Demoboard.
Das Handy ist an den Mikrocontroller angeschlossen und kann auch Daten
zurücksenden, da Transmit und Receive Leitungen in Verwendung sind.
Jedoch kann ich nicht auswerten was das Handy zurücksendet, da ich es
nirgends anzeigen lassen kann (vgl. HyperTerminal).
Verstehst du schon ein bisschen mehr was ich meine?
LG
Hier liegt ein Missverständnis vor. Du musst die Daten, die das Telephon
zurücksendet, nicht anzeigen, Du musst sie nur auswerten, um den
Zeitpunkt bestimmen zu können, wann Du das nächste Kommando an das
Telephon senden kannst:
  printf("at\r");
... hier auf Antwort warten
naja, und hier natürlich auch wieder auf Antwort warten.
Wird es allmählich klarer?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du musst die Antwort einfach nur von der seriellen Schnittstelle
abholen. Wenn du gut drauf bist, vergleichst du noch ob das Handy ein
"OK" zurückgeschickt hat oder nicht. Und wenn nicht, schaltest du von
mir aus eine LED ein, damit dein Benutzer auch weiß, das da was schief
gelaufen ist.
Das hat aber nichts damit zu tun, ob du die Antwort wo anzeigen kannst
oder nicht. Du kannst dir ja auch von der Post einen postlagernden Brief
abholen und den ungeöffnet wegwerfen. Du musst auch nicht alle Briefe in
deinem Briefkasten tatsächlich lesen. Du musst sie nur aus dem
Briefkasten rausnehmen, denn wenn du es nicht tust, wird dir der Postler
irgendwann keine neuen mehr reinstecken. Ob du die Briefe liest oder
nicht, ist dem Postler hingegen egal.
Hallo.
Ich sehe, es war mein Fehler, ich habe mich ein wenig falsch
ausgedrückt.
Das Programm welches SMS senden soll, funktioniert so, und ich möchte es
auch nicht ausbauen
und nicht auswerten was das Handy zurücksendet.
Jedoch habe ich folgendes gemeint:
Ich möchte jetzt ein Programm schreiben, bei dem mit einem AT Befehl
, der vom Mikrocontroller aus gesendet wird, der Nachrichtenspeicher im
Handy ausgelesen wird,
und diese Zeichenfolge welche ich dann vom Handy zurückbekomme (PDU
Message), möchte ich
einzeln als Character einlesen und auswerten.
Das Problem ist, dass man Character die z.B. von einer Tastatur kommen
ja mit einem Enter bestätigt.
Jedoch kann ich die Zeichenfolge die mir das Handy an den µController
sendet nicht im Programm (z.B. mittels Schleife)
abfangen und einlesen, da das Handy ja nur einzelne Zeichen, aber keine
Steuerzeichen wie Enter mit schickt.
Habt ihr ungefähr verstanden worum es geht?
Ich hoffe ich konnte mich genauer formulieren.
LG
Tut man das?
Das Telephon wird als Antwort auf das entsprechende AT-Kommando eine
Zeichenkette senden, also mehrere Zeichen hintereinander. Und aller
Wahrscheinlichkeit nach wird es am Ende der Zeichenkette sogar CR
und/oder LF senden.
Mir scheint, daß da noch das eine oder andere Verständnisproblem
vorliegt.
