Forum: Platinen clock weitergabe an drucksensor
von Dfdas D. (tpds)
hallo
wir haben ein platine (pic18f452) mit einem drucksensor. wir wollen den
takt (20mhz) auch an den drucksensor weitergeben. weiß jemand wie das
geht? wir programmieren mit ccs compiler.
danke
von Mitbastler (Gast)
Im einfachsten Fall mit Kabel und Lötkolben.
von Dfdas D. (tpds)
ok, aber wir würden es gerne über das programm lösen.......
Moment, ich hole meine Kristallkugel.
Mal im Ernst: Ein paar mehr Informationen wären schon hilfreich.
von Dfdas D. (tpds)
hallo
auf unsrer platine haben wir einen externen quarz der am pic auf OSC1
und OSC2 hängt und den pic mit 20mhz taktet. weiters hängt der
drucksensor (mpxy8020) an pins des pics. der drucksensor benötigt
ebenfalls einen takt und dieser wird/sollte über das programm dem
drucksensor mitgegeben werden.
in unserem programm haben wir die pins defeniert, sowie die outputs bzw
inputs des pics. clock pin auf dem pic: #bit P35_RB2_Clock = sy_iPortB.2
an diese sollt die clock für den drucksensor gelegt werden.
danke für deine hilfe
von Zwirbeljupp (Gast)
Lad mal das Datenblatt von dem mpxy8020 hoch (finde auf die Schnelle
keine ausgiebigen Infos zu dem Chip).
Der Takt wird doch mit Sicherheit nur für die serielle Datenübertragung
verwendet!? Wenn das der Fall ist und kein Hardware SPI / I²C verwendet
werden kann/soll, dann muss halt nur der entsprechende Pin mit ein wenig
Pause dazwischen von 0 auf 1 usw. gesetzt werden.
von Gast (Gast)
Warum dieser Forenteil? (Forum: Platinen)
20MHz in Software bei 20MHz Clock wird schwer werden.
Wenn der Sensor wirklich 20Mhz braucht, kann man versuchen ihn direkt
mit an den Quarz zu hängen.
Das ist der Takteingang für die serielle Datenübertragung.
Wie Zwirbeljupp schon gesagt hat kannst du einfach den entsprechenden
Pin mit ein wenig Pause dazwischen von 0 auf 1 usw. setzen.
