Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur im Atmega speichern möglich?
von Daniel W. (pegasus)
ich möchte einen ATMEGA8 für Temperaturmessungen im Garten
benutzen. Einmal stündlich soll die Temperatur gemessen
und gespeichert werden.
Alle paar Tage soll der AVR am PC angeschlossen
und die Daten aus dem Atmega ausgelesen werden.
Frage : Wo speichere ich die Messdaten eigentlich?
Wird der EEProm des AVR's benutzt, um zu speichern?
2.Frage: Besteht wenn der AVR stromlos ist, die Gefahr, dass
der AVR die Daten vergisst?
von Timmo H. (masterfx)
Für sowas ist das EEPROM da
Das hängt von dir ab
Nicht wenn sie im EEPROM gespeichert sind.
von PJ (Gast)
Vielleicht musst Du den AVR nicht stromlos schalten, sondern kannst ihn
schlafen legen, wobei viel weniger Strom verbraucht wird.
Dann bleiben die Werte auch im RAM erhalten, solange er nicht stromlos
wird.
Vielleicht möchtest Du auch nicht einfach nur stündlich messen, sondern
einen Mittelwert über mehrere Messwerte pro Stunde bilden.
Wenn die Temperaturwerte für benötigten Temperaturbereich und
Genauigkeit so skaliert werden, dass sie in ein Byte passen, hasst Du
die maximale Aufzeichnungsdauer.
Vielleicht könntest Du Werte sogar im Flash speichern, wenn es von der
Dauer her sonst nicht ausreicht (Urlaub...).
von M. H. (doktorgnadenlos)
Ganz recht, das EEPROM des ATmega8 ist mit 512 Bytes doch sehr
übersichtlich. Wenn Du Dich etwas genauer mit den AVRs auskennst, wäre
es denkbar den Code im Bootbereich laufen zu lassen und die Daten werden
ins restliche Flash geschrieben. Es gibt dann aber ein paar
Einschränkungen, so können die Daten nur pageweise gelöscht werden. Ein
Ringpuffer ist also nur mit Einschränkungen möglich.
Eine (optionale) Checksumme sollte dennoch im EEPROM abgespeichert
werden.
>übersichtlich.
Weil:
und
da würden die 512 Byte für 3 Wochen reichen wenn 1 Messwert je 1 Byte
belegt. Die 8 Bit pro Messwert reichen allemal aus.
Wenn du jedoch einen Zeitlichen Bezug haben willst (Datum, Uhrzeit)
wirds in der Tat sehr eng. Da sollte man sich dann doch überlegen auf
externe Komponenten zurückzugreifen oder den Flashspeicher dazu zu
benutzen. Ein 2Kx8 serielles EEPROM kostet auch nur 50 cent oder so.
Mir fällt gerade was ein...
Du kannst natürlich auch einfach die ersten paar Bytes dafür nehmen das
Datum und Uhrzeit zu speichern und da du ja in festen Abständen die
Temperatur ausliest kannst du dann ja auf den Zeitpunkt schließen. Von
daher würden die 512 Bytes inkl. Datum und Uhrzeit immernoch für 3
Wochen reichen.
Timmo H., der Ansatz bedingt aber, dass es keinen Spannungsausfall oder
sonstigen Reset gibt, sonst ist der Zeitbezug weg. Dann kann aber auch
gleich das SRAM (mit-)verwendet werden.
Soll's etwas solider sein, empfehle ich dazu eine RTC, beispielsweise
den DS1307. In Verbindung mit einem seriellen EEPROM sind der
SW-Entwicklung fast keine Grenzen mehr gesetzt (Übertragung der Echtzeit
vom PC zum Zielsystem, Temperaturmessung mit exaktem Zeitstempel, nahezu
unbegrenzte Aufzeichnungsdauer, keine Inkonsistenzen bei Schaltjahren
etc.)
Naja, man kann es ja so machen, dass das Programm generell zu aller erst
das EEPROM durchguckt, und nachsieht wo die erste "0" steht. An dieser
Stelle wird dann der Timestamp geschrieben (meinetwegen vom RTC
ausgelesen) und dann schreibt er fleißig die Temperaturen weiter bis der
Speicher voll ist.
Bei der Auswertung der Daten muss man dann nur gucken wo ein Timestamp
ist und ab da gehen die Werte ja immer wieder +1 Stunde.
Nachdem die Daten ausgelesen wurden löscht man das EEPROM wieder und der
ganze Spaß geht von vorne los.
von Spocki (Gast)
Alles zu umständlich. Nimm doch einen 24C256, der koste kaum was, ist
klein und Du musst keine solchen Klimmzüge machen. Hat 32 kByte. Wenn
das immer noch nicht langt, gibt's auch noch grössere.
von Spocki (Gast)
...und Du kommst mit einem viel kleineren AVR aus.
Naja wirklich umständlich finde ich das jetzt nicht.
Wahrscheinlich ist der Mega8 ja auch schon vorhanden, dann müsste man
sich nicht einen "kleineren" kaufen. Das Argument zählt also nur wenn
die Teile eh noch gekauft werden müssen.
Dann könnte man auch gleich den ATmega88 nehmen, der hat sogar ne RTC
Funktion, dann würde man sich auch die Echtzeituhr sparen (die kostet
immerhin über 2€). Das externe EEPROM würde ich aber alleine deswegen
noch  nehmen, damit man auch noch Möglichkeit hat, an das Teil auch noch
Luftdruck etc. mitzuloggen.
Aber letzten Endes bleibt es ja jedem selbst überlassen. Wenigstens hat
der TO jetzt ein paar Anregungen bekommen, falls er das überhaupt alles
gelesen hat, denn gemeldet hat er sich jetzt ja gar nicht wieder.
von T0 (Gast)
Super, danke für die Antworten.
