Hallo. Ich habe ein kleines Problem. Da Ich ab und zu mal bastel und nicht der "Hellste" in Bezug auf Elektronik bin, hab Ich ein Anliegen an Euch. Gerät: Voltcraft VLP 1303 Pro. Problem: Man kann an diesem Gerät die Spannung nicht mehr einstellen. Der Strom geht noch auf über 3 Ampere hoch, aber die Spannung geht bei vollausschlag auf max. 0,1 Volt. Die Potis sind alle i.O. (das konnte Ich gerade noch rausfinden :) PS: Das Problem trat auf, nachdem mein kleiner Sohn ein Akkupack (12 Volt) aufladen wollte. Es könnte sein, daß Er die Akkus verpolt hatte. Schaltplan hänge Ich mit an. DANKE für die Antworten. Eure Susi.
>Der Strom geht noch auf über 3 Ampere hoch, aber die Spannung geht bei >vollausschlag auf max. 0,1 Volt. Kannst du das noch unabhängig voneinander einstellen, oder zeigt das Gerät immer 0,1V/3,xA?
Als ich mal einen Bleiakku an meinem Netzteil verkehrtherum angeschlossen hatte, gab es ähnliche Symptome. Aber es war nur eine Leitung auf der Platine "verdampft" Brücke mit Silberdraht drauf und alles läuft seitdem wieder wunderbar.
Der Strom lässt sich noch geregelt einstellen. Die Spannung aber nicht! Spannung = 0 Volt , Ampere = 0 ; Spg = 0,1 Volt , Ampere = ab ca 0,1-3,2 Ampere.
>>... und nicht der "Hellste" in Bezug ... >>und >>Eure Susi. Zitat: Heinz Rudolf Kunze Girls heißen Alf und Boys heißen George, nicht nur in London sondern jetzt auch schon in Dortmund-Nord und er hieß Lola lalalala Lola Ich war gerade erst zuhause ausgezogen, ich hatte noch niemals meine Mami belogen, Lola lächelte nur und faßte mich an und sagte: Ich bin es längst – heut wirst auch du ein Mann! ;-) Paul
also wenn da wirklich der Akkupack verpolt war, dann ist bestimmt D6 hinüber. Mal einfach rauslöten, und Netzteil testen mit etwas Last (D6 ist nur eine Verpolschutzdiode - also wie gemacht für solche Falschpolfälle ...
@ Gast (Gast): Habe mal genau das Gleiche gemacht, mit dem genau gleichen Resultat. War übrigens auch eines von Voltcraft...
Hallo. Habe die Diode von meinem Mann auslöten lassen ---> Netzteil eingesteckt und es geht wieder!!!!!! Super!!!!! An allen besten DANKE!!! Eure Susi.
Aber nicht vergessen wieder eine neue Diode vom selben Typ einzulöten. Denn sonst hat's beim nächsten Fehler mehr ;)
Wo hat er denn ´ne Diode?
Vorne oder hi....
...der Freund war der Entlöter.
Aja deine Witze soll mal einer verstehen... Geh am besten wieder zurück in dein Sandkasten zum Spielen. Das Internet ist nix für dich. lg
