Hallo zusammen, Ich habe ein Problem, das schon viele andere vor mir hatten, aber leider helfen mir die alten Beiträge nicht weiter. Mein Hyperterminal empfängt nur wirre Zeichen. Der Fehler ist vermutlich irgendwo bei der Baud rate oder der Frequenz. Ich benutze keinen externen Quarz und die Fuses sind in den "default" Einstellungen. Meine Baud rate ist mit 115200 glaub ich recht hoch aber mit anderen Einstellungen empfang ich gar nichts. Außerdem lässt sich meine Baud Rate im "Advanced" Bereich vom stk500 nicht verstellen (ist das richtig???). Bin noch ein Anfänger auf dem Gebiet und hoffe das mir jemand weiter helfen kann. Mfg Marcel
Tja, wenn du die vielen Beiträge zum Thema auch gelesen hättest, wärst du schon weiter. -interner Osz. geht nicht für UART-Kommunikation -115200 geht sowieso nicht mit 1MHz Takt
