Hallo Zusammen ich bin gerade dabei mir nen Akkupack aus den o.g. Akkus zusammenzuloeten. Bisher hab ich die direkt aneinandergeloetet (paralell) und es klappt auch alles prima. Allerdings wird die Applikation nun etwas kritischer und ich hab mich entschieden zumindest mal SMD fuses an die Zellen zu loeten um den DAU daran zu hindern groessere Dummheiten zu machen. Momentan stellt sich mir allerdings die Frage nach dem maximalen Entladestrom. Bei Pollin ist das sind mit 1100 mA Ladestrom angegeben - kann ich daraus folgen, dass der Entladestrom mindestens genauso gross sein kann? Eher noch groesser? Ich schwanke zwischen einer 1 und einer 1.5 A Sicherung hin und her. Das ganze soll in traege sein, so das es nach ca 1 min ausloest wenn der Strom um 100% ueberschritten wird. Bzw entsprechened schneller wenn der Strom ein 4 oder mehrfaches hat - ergo kurzschlusssicher. Hat da jemand Erfahrungen/Hausnummern was das Verhaeltnis von Lade- zu Entladestrom angeht? Gruesse Tobi
Tobi wrote: > Hat da jemand Erfahrungen/Hausnummern was das Verhaeltnis von Lade- zu > Entladestrom angeht? 2C bis 4C sind durchaus normale Entladebereiche. Guck dir die Akkus mal genau an, mir ist so, als könnte man für die exakte Typenbezeich- nung ein Datenblatt ergugeln.
Joerg danke fuer die 2C bis 4C info. Habe schon mehrfach versucht zu googeln allerdings hat es mich keinen Bisschen nach Vorne gebracht. Man findet viel ueber Ladestroeme aber nix ueber Entladestroeme geschweige denn ein Datenblatt. Tobi
