Ich brauch 'nen 8->1 Bit Multiplexer, und hab in meiner Ramschkiste einen 74HCT356 gefunden. Die Anschlußbelegung hab ich hier gefunden: http://www.repairfaq.org/filipg/LINK/GIICM/F_GIICM5.html aber leider kein Datenblatt! Ich werd noch nicht recht schlau aus den Anschlüssen. A0-A7 sind die 8-Bit Eingangsleitungen, und Y der Ausgang, aber wozu sind die DLE,ALE und OE Anschlüsse? Wird das Ding taktgesteuert (also quasi kaskadierte D-FlipFlops), oder muss ich mit 3 Pins festlegen welchen A-Eingang ich nach Y verbinden will?
/AC fix auf low. (Adressspeicher). Clock Pin 9 übernimmt bei LH Flanke die Adresse , die an den Pins A0-2 anliegt in das Speicherregister und schaltet den somit selektierten Eingang (D0-7)an Q und negiert an /Q. /E1 und /E2 fix auf low E3 fix auf high (sonst Q u. /Q hochohmig). DLE,ALE, OE gibts bei diesem Baustein namentlich nicht aber in der Funktion (datalatch enable,adresslatch enable, output enable). Besorg dir ein richtiges Datenblatt bei den Elektronikdistributoren (zb.Farnell). Josef
