Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromsparen + Festspannungsregler
von Peter (Gast)
mal wieder ein Thema zum Festspannungsregler.
Ich habe ein fertige Schaltung die mir im Standby zu viel strom zieht
(1,2mA). Leider ist das ganze so ungünstig geroutet (kann keine
Leiterzüge sinnvoll unterbrechen) das ich zur zeit nicht mal erkennen
kann wo überhaupt der Strom verbraucht wird.
Aber nach dem Studim der Datenblätter scheint wohl der
Festspannungsregler (LM2931) sich etwas 1mA zu genehmigen. Dann ist noch
ein Spannungsteiler mit 15k und 27k vorhanden was bei den 10V auch die
0.2mA erkären könnte.
Was gibt es für alternativen um einen Tiny24 + LED-Treiber an 10V zu
beteiben. Auf der 5V strecke brauche ich maximal 50mA.
Was kann ich am Tiny noch in der Software falsch haben, was nicht so
offensichtlich ist? (keine Angst er geht auf jeden Fall in den
Power-Down-Mode)
   Ungenutze IO auf in oder out?
Danke im Vorraus.
von Peter R. (gelb)
Benütze als Längsgegler den LP2950-5,0, der braucht nur 0,5mA für sich
selbst. Gibt es überall.
Und deinen Spannungsteiler hochohmiger machen oder abschalten?
Grüße, Peter
von (prx) A. K. (prx)
Bis 40mA: MAX666, 10µA Ruhestrom, extrem geringer Eigenverbrauch.
Darüber MAX667, 20µA Ruhestrom, lastabhängiger Eigenverbrauch wie für
bipolare LDOs typisch.
Sind halt etwas teurer.
von Mehmet K. (mkmk)
Nicht so teuer aber genauso gut:
MCP1700
XC6206
Zu beziehen bei Farnell, oder, falls nicht-gewerblich, bei
http://www.hbe-shop.de
von Falk B. (falk)
von Peter (Gast)
@Peter RothDatum: 25.04.2009 00:49
> selbst.
Den gibt es sogar bei Conrad, dort steht aber im Datenblatt etwas von
75µA.
Wenn es 0,1mA ist könnte ich auch damit leben, aber 0,5mA währe zu viel.
@Falk Brunner
Die Artikel sind alle recht gut versteckt, ich hatte unter
Spannungsregler gesucht und nichts gefunden.
Ich werde es wohl mal mit dem LP2950 versuchen.
Achte auf die ESR des Ausgang-Elkos. Sollte max. 5 Ohm betragen.
von Falk B. (falk)
@  Peter (Gast)
>75µA.
Ist auch so.
MFG
Falk
