Forum: PC-Programmierung c# problem mit sendkeys
von Kehrenkamp (Gast)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace test
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
[DllImport("User32.dll", SetLastError = true)]
public static extern int SetForegroundWindow(IntPtr hwnd);
int ID;
public void ProzessErstellen(string Programmname)
Process P = new Process();
P.StartInfo.FileName = Programmname;
P.Start();
ID = P.Id;
Application.DoEvents();
public void TextSenden(string Text)
System.IntPtr MainHandle = Process.GetProcessById(ID).MainWindowHandle;
SendKeys.SendWait("{TAB}");
SetForegroundWindow(MainHandle);
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
ProzessErstellen("alefclient.exe");
public void button2_Click(object sender, EventArgs e)
System.Threading.Thread.Sleep(2000);
for (int i = 0; i <= 20;i++)
TextSenden(Text);
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
So jetzt zu meinen Problem.
Ich will ihr nen Rollenspiel AFK Bot erstellen.
Aber egal welche Taste ich bei SendKeys rein schreib, im Spiel wird
immer der ESC befehl ausgeführt.
Mit Button 1 öffne ich mein spiel und Prozess.
Und mit Button2 starte ich meine Tasteneingabe was so weit ja funzt, bis
auf das, dass immer der ESC Befehl ausgeführt wird.(ALso wie wenn ich im
spiel ESC drücke dann geh das Menüfenster auf, das passiert bei allen
Tasten was ich bei sendkeys rein schreib.)
Kann mir da jemand helfen?
Keiner da der mir helfen kann ?
von Arc N. (arc)
Eigentlich sollte das funktionieren...
Das einzige Auffällige ist folgendes
public void TextSenden(string Text) {
Beim ersten Aufruf von TextSenden ist das Zielfenster noch nicht im
Vordergrund und Application.DoEvents sollte nicht verwendet werden.
U.U. noch die anderen Einstellungen der SendKeys-Klasse in der
app.config ausprobieren
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.sendkeys.sendwait.aspx
Es funktioniert ja alles soweit.
Bloß wenn mein Programm eine Taste sendet, dann passirt inGame immer das
gleiche.
Es geht immer das Menü auf egal welche Taste ich senden lasse:
F3,f,h,u,t,f,tab,strg,alt,usw... . Es ist wie wenn ich im Spiel die ESC
Taste drücke dann geht auch das Menü auf.
Der Code sieht mittlerweile soaus:
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Arch_Bot
        public Form1()
        [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
        int ID;
            P.Start();
            ID = P.Id;
            SendKeys.SendWait(Text);
            //SetForegroundWindow(MainHandle);
            Timer timer = new Timer();
            timer.Interval = 5000;
            timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick);
            timer.Start();
        public void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
                for (int i = 0; i <= 5;i++)
                    TextSenden("{g}");
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
Habe noch paar Tipps gekriegt aber da komm ich gar nicht weiter.
Tipp von jemanden; dein fhler dürfte sein das du ans spiel sendest,
wichtig bei bots ist zu unterscheiden, bots oda cheat enginens, cheat
engines senden ihre befehle ans spiel, bots sollten nur auf dem pc
agieren, heißt man erstellt mit einem bot eine selbstagierende maus +
tastatur, also sollte der bot zugriff auf die tastenkombinationen direkt
nehmen, dann gibt es noch die intelligenten bots die aktionen ingame
erkennen dafür solltest du einen socket string aufsetzen der die pakete
liest und auf die pakete entsprechend reagiert
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG
