Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturmessung von Flüssigkeiten
von Dominique G. (dgoersch)
ich nutze zur Überwachung der Raumtemperatur bereits einige DS18b20
1-Wire Temperatursensoren von Maxim. Was aber nimmt man am besten zur
Temperaturbestimmung von Flüssigkeiten? Eine erste Idee war, die
Anschlüsse am DS18b20 abzudichten und ihn dann in die Flüssigkeit zu
tauchen, aber so wirklich gefällt mir das nicht. 1) kommt doch Wasser an
die Pins, fangen sie an zu korrosieren 2) ist 1-Wire für ein 1-2m
Messleitung sicher nicht das Wahre.
Was nimmt man also am besten? Sollte klein, leicht zu beschaffen und
nicht zu teuer sein, Messbereich vll so etwa -20..+80, Genauigkeit von
0.5°C wäre vollkommen in Ordnung. Schnittstelle im Idealfall etwas
digitales, also kein Messwiderstand oder so, was erst noch analog
ausgewertet werden muss.
Danke und Gruß
Dominique Görsch
von Gast3 (Gast)
Abdichten musst Du sie alle...
Gast3
Womit macht man das am Besten? Es muss ja abolsut dicht, aber extrem
wärmeleitend sein...
von ... (Gast)
Epoxy ist es nicht... ich musste erst kuerzlich erfahren, dass Araldit
bei einer Schichtdicke von 1mm 16g Wasser pro m^2 pro 24h durchlaesst.
Moeglicherweise silikon ?
von Gast3 (Gast)
Extrem waermeleitend... Warum? wenn Du keine Waerme (elektrische
Leistung) zufuehrts, dann wird der Wert nur dadurch beeinflusst, dass
der Sensor evtl. ueber die Anschlussleitung gekuehlt wird. Das haengt
dann von der Tauchtiefe ab.
Gast3
von Olaf (Gast)
Mit speziellen Silikon das beim aushaerten keine Essigsaeure abgibt.
(R&S)
> Es muss ja abolsut dicht, aber extrem wärmeleitend sein...
Noe, so extrem leitend muss das nicht sein. Schliesslich hast du ja
bisher auch die Temperatur von Luft gemessen obwohl die sehr schlecht
leitet. .-)
Im ernst, es haengt natuerlich ein bischen von der Anwendung ab, aber du
musst den Sensor ja auch nicht Zentimeterdick darin einpappen. Du
koenntest ihn zum Beispiel in ein kleines Metallrohr stecken und nur
hinten an den Anschluessen vergiessen.
Olaf
> (R&S)
Hast du da konkrete Bezeichnungen zur Hand? Gut verfügbar bei den
üblichen Verdächtigen?
> leitet. .-)
Nerjo, aber die Luft umgibt ihn ja zu annähernd 100% direkt, wäre er
noch weiter eingegossen dauerts doch wesentlich länger bis entsprechende
Temperaturänderungen im Inneren am Sensor ankommen.
An soetwas in der Art dachte ich auch schon. Was mir gerade noch durch
den Kopf ging war, den Sensor in diesen innenverklebenden
Schrumpfschlauch zu stecken und nur den Kopf ein Stückchen herausschauen
zu lassen. Dicht sollte das ja schon sein...
Dominique Görsch
von Dietmar (Gast)
Manteltermoelement + Maxim 6674 für digitale Auswertung (misst aber
leider nicht unter 0).
von Dietmar (Gast)
Oder einen vergossenen 1-Wire-Sensor kaufen, z.B.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198284 (DS18S20)
von HildeK (Gast)
Ich habe mir vor langer Zeit einen zumindest einseitig dichten Sensor
gebaut.
Ein Glasrohr, wie man es aus dem Chemieunterricht kennt, im Laborbedarf
besorgt und einseitig mit einem Gasbrenner zugeschmolzen. Innen wurde
ein Miniatur-KTYxxx (NTC) mit etwas Wärmeleitpaste eingebracht. Die
Kabelseite (dünnes, geschirmtes Mikrokabel) habe ich mit Tesafilm und
Schrumpfschlauch 'abgedichtet'. Den Fühler hatte ich mit dünnem
Cu-Lackdraht an das Kabel gelötet, um möglichst wenig thermische 'Last'
durch die Drähte zu haben. Solange diese Seite nicht dauerhaft unter
Wasser kommt, ist das ganz brauchbar. Zur Abdichtung wurden ja noch
andere Vorschläge gemacht.
Das ist mein Vorschlag natürlich auch nicht.
von Dietmar (Gast)
Hinter Glas ist das nicht mehr so wirksam - so ein Sensor dürfte eine
miserable Temperaturkonstante haben. Aluminium besitzt eine 290 mal
höhere Wärmeleitfähigkeit - also Aluminiumröhrchen zulöten (geht das?).
von oszi40 (Gast)
-Mit speziellem Flussmittel kann man auch blankes Alu löten.
-Besser ist wahrscheinlich einen fertigen Sensor zu suchen. Da hat man
auch keine Probleme mit Schwitzwasser.
-Nicht jede Zuleitung ist dauerhaft für Wasser geeignet.
von chris (Gast)
wie wärs mit heisskleber?????
oder den sensor dierekt auf das gefäss befestigen, leider steht da nur
das du die temp von flüssigkeiten messen möchtest und welchen behältniss
ist diese????
von Michael (Gast)
Was für Flüssigkeiten sind das? Wasser ist ja noch OK aber wenn es
Chemiekalien sind muss man auch noch drauf achten, dass das ganze dann
Chemiebeständig ist. Würde da auch nach einer fertigen Lösung suchen.
Wenn es denn der DS18B20 sein soll, vielleicht kann man den im
Schrumpfschlauch genügend abdichten, so dass das auch geht. Einfach mal
probieren ;)
von Papsi (Gast)
ich habe sowas genommen und mit Aquariumsilikon vergossen und dann 2x
mit Schrumpfschlauch überzogen.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=156557
Nur ie Spitze ist frei und kann somit die Temperatur weiterleiten.
Papsi
von CogitoErgoSum (Gast)
Nimm ein Metallröhrchen in das der Sensor reinpasst (vorher die
anschlüsse mit Schrumpfschlauch abisolieren) und leg ihn so rein das er
die Wand berührt. Dann nimm Heißkleber und schließ den Sensor damit ein.
Ich hab mal einen Ausgleichsbehälter für ne WaKü im Pc mit Plexi und
Heißkleber gebaut und das hält bisher einwandfrei. (Es sei denn deine
Suppe wird sehr warm)
Gruß CogitoErgoSum
> ist diese????
In erster Linie gehts mir generell um die möglichen Wege ohne konkreten
Projektbezug. Angedacht ist in weiter ferne die Temperaturüberwachung
meines Ätzbades, bei dem es aber dann wieder ganz andere Probleme zu
überwunden gibt.
Ersteinmal Danke für Eure Tipps und Anregungen.
von Route_66 (Gast)
Ich nehme für sowas leere Patronenhülsen. Die sind in Messing gut lötbar
(z.B. wenn man enen Flansch anbringen will), gibt es in verschiedenen
Größen und sind an einem Ende bereits zu.
Einfach beim nächsten Schießstand mal fragen!
