Hi, zwei Spulen mit der Induktivität L1, L2 werden in einem Wechselstromkreis (100 V) in Reihe geschaltet. Welche Spannung fällt über die erste Spule ab? Gehe ich recht mit der Annhame, dass ich einfach die Impedanzwerte Q1, Q2der beiden Spulen ausrechnen kann und dann so tun kann, also ob ich in einem Gleichstromkreis zwei Widerstände mit den Widerstandwerten Q1 und Q2?
Wenn die Kollegen Spulen nicht magnetisch gekoppelt sind, kannst Du das so machen. MfG Paul
Du mußt aber beachten, daß die Spulen keine Verbraucher im eigentlichen Sinn sind. Es sind Blindwiderstände. Der fließende Strom ist ein Blindstrom. Eigentlich kann über den Spulen keine Spannung abfallen (wohin denn?).
"Du mußt aber beachten, daß die Spulen keine Verbraucher im eigentlichen Sinn sind." Spielt hier keine Rolle, die Spannungsteilerregel hat sich auch bei nicht-ohmschen Impedanzen als ziemlich zweckmässig erwiesen ...
Und: Spannungsfall - bzw. SpannungsABfall wäre allemal eine gesonderte Abhandlung wert ... Es gibt bekanntlich auch woanders Müll bzw. SONDERmüll !
Heinrich v. Haferstich wrote: > Du mußt aber beachten, daß die Spulen keine Verbraucher im eigentlichen > Sinn sind. > Es sind Blindwiderstände. Der fließende Strom ist ein Blindstrom. Genau - also Wechselstrom. > Eigentlich kann über den Spulen keine Spannung abfallen (wohin denn?). Blindspannung also, Wechselspannung. Man kann durchaus wie mit Gleichspannungen und -strömen und ohmschen Widerständen rechnen, unter zwei Voraussetzungen: - Rein sinusförmige Spannungen und Ströme (dann kann man mit den Effektivwerten wie mit Gleichwerten rechnen) - "Ideale" Spulen, also reine Induktivitäten (induktive Blindwiderstände) vorausgesetzt, ohne Wirkanteil und kapazitive Komponenten.
Danke. Was würde denn passieren, wenn ich die Spule so anschließe wie beschrieben und dann parallel zu einer Spule ein (träges) Voltmeter schalte? Würde das Gerät einfach gar nichts anzeigen oder würde man den "Spannungsabfall" sehen? Thomas
Thomas wrote: > Danke. > > Was würde denn passieren, wenn ich die Spule so anschließe wie > beschrieben und dann parallel zu einer Spule ein (träges) Voltmeter > schalte? > Würde das Gerät einfach gar nichts anzeigen oder würde man den > "Spannungsabfall" sehen? Kommt drauf an, was du unter "trägem" Voltmeter verstehst. Wenn es nur Gleichspannungen anzeigen kann, dürftest du nichts sehen. Auch nicht, wenn du es mit der ggf. zu hohen Wechselspannung überlastest.
