Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Absolute Positionsbestimmung 3m auf 5mm Raster
von Jens (Gast)
Hallo.
Ich benötige ein paar Anregungen von euch.
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ein Wagen bewegt sich auf einer ca 3m langen U-Profil. Angetrieben mit
einem billigen DC-Getriebemotor + Zahnrad + Zahnstange.
Nun soll der Schlitten "wissen" wo er sich befindet...
Meine erste Idee war einfach die Zähne (aus Plastik) der Zahnstange via
Gabellichtschranke zu zählen. Mit einem Referenzpunkt bekommt man dann
die Posi des Wagens.
Hat einer von euch eine Idee die Position absolut (bzw
Nullspannungsicher) zu erfassen? Es reicht eine Auflösung von 5mm aber
genauer ist besser :-).
Platz für einen Strichcode ist auf dem Profil noch vorhanden (ca 50mm).
Aber wie erfasse ich den dann? Irgendwie fällt mir dazu nix ein.
Oder kann man einfach das ganze über Hallsensoren erfassen, wie in der
pdf? Nur halt selbstgebaut.
µC und Kleinscheiß ist vorhanden.
Kosten sollten nicht meine Hobbykasse sprengen. ;-)
Also wenn einer eine Idee hat, her damit.
Grüße Jens
von Gast (Gast)
Wie wäre es mit sowas: http://de.wikipedia.org/wiki/Absolutwertgeber
So einen Code könntest du doch da anbringen und mit CNY70 o.ä. abtasten
von Gast (Gast)
Ganz interessant für dich (quasi genau das, was du brauchst):
http://www.strippenstrolch.de/1-2-12-der-reflexkoppler-cny70.html
von ... (Gast)
Auf den DC Motor bevor er ins Getriebe geht eine Lochscheibe drauf, dann
kann man besser aufloesen. Oder allenfalls einen Schrittmotor. Bei
beiden muss man eine Referenzfahrt machen und eine Nullposition
anfahren.
von ich (Gast)
Also ich würde an deiner Stelle wie oben erwähnt einen Code aufbringen
und mittels CNY70 abtasten. Bei deeinen 3000mm Weg und 5mm Auflösung
benötigst du mindestens 10Bit dann hast du eine Auflösung von ca 3mm
maximal. Sprich du baust 10 CNY70 ebeneinander und darunter machst du
deine Striche auf die Schiene dann hast du immer sofort dein absoluten
Wert.
lg
von Gast4 (Gast)
Im industriellen Umfeld mit Getriebe und Poti oder durch Auszuggeber
z.B. v. TR-Elektronik.
http://www.tr-electronic.de/trgruppe/Produkte/sensors/Wegmesstechnik/Wegmesstechnik.html
Gast4
von M. K. (sylaina)
Warum muss es denn absolut sein? Ginge denn nicht auch relativ? Das ist
wesentlich einfacher zu realisieren, z.B. mit Inkrementalgeber. Da muss
man zwar immer eine Referenzfahrt machen aber das kann man recht zügig
erschlagen durch geschickten Aufbau.
von Falk B. (falk)
von Jens (Gast)
Dank an alle für den Input.
Genau sowas wie den CNY70 hab ich gesucht. Davon erstmal ein paar holen
und testen. Mal sehen ob das so klappt wie ich mir das vorstelle.
Zu Begin wollte ich ja auch relativ messen (ist ja auch deutlich
einfacher und kostengünstiger). Wollte nur wissen ob einer hier eine
günstige absolute Alternative zu Hand hat. Ich will ja nicht dumm
sterben ;-).
lg
von Michael (Gast)
Mit dem CNY70 gibts aber wahrscheinlich auch nur was Relatives. Der kann
ja nur guggen, ob die Fläche auf die er schaut reflektiert oder nicht.
von Philipp B. (philipp_burch)
Reicht doch. Einfach mehrere davon nebeneinander und anstatt eines
Strichmusters eben Graycode.
von Jens (Gast)
Jap ist klar. Bau aber zehn nebeneinander und einen absoluten Code auf
die Bahn. Das heißt jede 3000mm/1024 ändert sich mindestens ein Pegel.
Morgen erstmal 4 bei conrad holen und ausprobieren.
Damit wirst du aber nicht glücklich werden. Bei jedem Schritt sollte
sich genau ein Pegel ändern. Eben Graycode:
http://de.wikipedia.org/wiki/Graycode
von Gast (Gast)
hat ein Graycode da soooo große Vorteile? Ansonsten könnte man auch
relativ und absolut kombinieren: Einige absolute Messpunkte die markiert
sind und von da aus dann relativ zählen.
von ... (Gast)
Das bringt nun nichts. Denn den Aufwand der Absolut Zaehlerei, die
vielen Optosensoren haste eben doch.
Es gibt eigentlich nur eine Begruendung, mit absoluten Sensoren zu
arbeiten : Eine Referenzfahrt ist nicht moeglich. Vom Problem her.
Falls die nun aber meglich waere, sollte man relativ arbeiten.
von Matthias L. (Gast)
Du könntest relativ messen, mit Referenzfahrt. Diesen absoluten Messwert
kannst du dann im spannungssicher abspeichern (zB wenn der Schlitten
angehalten hat).
Somit kommst du um die Referenzfahrt nach jedem EInschalten herum.
von ... (Gast)
Das wuerd ich so nicht machen. Wenn man an einem mechanischen Setup
etwas verstellen moechte schaltet man ab. Daher sollte man auch nicht
annehmen, dass die Position nach dem Einschalten noch dieselbe ist.
Ausser man kann mit Vollgas in die Begrenzung/Endschalter donnern.
von Jens (Gast)
hehehe. Erstaunlich wie sich eure Ideen mit meinen eigenen decken.
Das mit dem Abspeichern geht leider nicht. Da die Posi des Wagen sich
auch offline ändern kann.
Das mit den Kombinieren der beiden Möglichkeiten also Absolut + Relativ
hab ich auch ins Auge gefasst, da die CNY70s mit 7*7mm doch recht breit
sind (ähnliche Typen nur einen Tuck dünner) und für 10Stk der vorhandene
Platz nicht ausreicht. D.h. es läuft wahrscheinlich auf 5 Reflexkoppler
+ Inkrementenscheibe am Zahnrad hinaus. So kommt dann ca. jede 10cm eine
absolute Position.
Grüße
von Falk B. (falk)
@  Jens (Gast)
Kauf die bei Pollin & Co einen billigen CCD, damit kannst du mühelos
einen 10..12 Bit Code lesen, mit 10..12mm Breite.
Kann man auch aus ne alten Scanner ausschlachten. Zylinderlinse nicht
vergessen.
>absolute Position.
Ich würde versuchen, irgendwo eine Art Etikettendrucker zu finden, mit
dem man den GANZEN Codestreifen auf einmal drucken kann. Dann sind auch
1mm kein Problem. Allerdings muss man aufpassen, dass der Masstab stimmt
und das Band nicht gedehnt wird.
MFG
Falk
von Frank (Gast)
Nur mal so eine Idee:
Du spannst diagonal entlang der Schiene einen Faden oder Draht. Als
Sensor nimmst du eine Art Gabellichtschranke aus flächiger Lichtquelle
und CCD-Zeile. Dann erreichst du bei 1024 Zellen in der Zeile auf 3
Meter eine Auflösung von ca 3 mm.
Man könnte das System auch mit einer Look-Up-Table ausstatten, quasi
anlernen und noch genauer machen ...
Frank
von yalu (Gast)
Jens schrieb:
> ... da die CNY70s mit 7*7mm doch recht breit sind (ähnliche Typen nur
> einen Tuck dünner) und für 10Stk der vorhandene Platz nicht ausreicht.
Wenn der Platz in vertikaler Richtung das Hauptproblem darstellt: Es
gibt auch Absolutwertgeber mit einer einzelnen Spur, bei denen die
Detektoren entlang dieser Spur angeordnet sind. In Längsrichtung mat man
meist mehr Platz. Das Prinzip ist hier dargestellt (Beispiel ganz
unten):
  http://hess-art.de/graf/grafik_2/GEB_Gebertypen.html
>unten):
Hm.. Clever..
Nur wie findet man die richtige Codierung der Scheibe?
Und die Dekodierung wird wohl ne LookUp-Tabelle werden...
von Jens (Gast)
Dank an alle für die Infos
@falk
>mühelos einen 10..12 Bit Code lesen
Interessant. Hab mich grade ein bisschen eingelesen in das Thema CCD
steige aber nicht ganz durch. Bei Pollin mal reingeschnuppert und die
ICs kommen mir irgendwie überdimensioniert vor... (geht los ab
1200dpi/Farbe)
Kommt dann vor solch einen IC die Linse und kann man den mit einem
Atmega ansteuern?
Mein HP-3in1 ist letzte Woche abgeraucht... würde sich ja anbieten :D
Könntest du das bitte ein bisl mehr ausführen. Den ersten Eindruck nach
ist das Auslesen nicht so simpel. Aber sonst sehr interessant.
@frank
dein System versteh ich leider nicht. Bin wohl zu dumm...
@yalu
Nette Sache. Hab auch schon gedacht einfach 3*3 CNY70 als Block
aufzubauen also so: (als Draufsicht)
------------------------------------------------- <--Profil
________
          |\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ <--Zahnstange
          |________
  Wagen   |__|__|__|...XXX0X.........
          |__|__|__|...XX00X.........
__________| ^Sensorreihen  ^Codespuren
Und daraus dann die absolute Posi zu bekommen... Bin nur nicht
weitergekommen als zu diesem Gedankenspiel  :)
@Lipi
Jap. Irgendwo muss dann dafür die Position hinterlegt sein.
Fazit:
-Morgen erstmal ein paar billige Reflexkoppler holen. Und mal
ausprobieren.
-Übermorgen, wenn mir falk Mut gemacht hat, werde ich mich mal mit CCD
beschäftigen.
Danke nochmals.
Gn8
von Stefan Schütte (Gast)
Moin,
hast Du schon mal daran gedacht die Position mit einer optischen Maus
zu ermitteln? In einer optischen Maus sitzt eine Kamera, die die
Oberfläche abscannt. Bei Lasermäusen kannst Du locker auf 2000dpi kommen
und die Verfahrgeschwindigkeit dürfte auch nicht das Problem sein.
In optischen Mäusen sitzen Chips, die gut 7000 Aufnahmen/s machen.
Das wird mit einer CCD-Kamera schwerlich im bezahlbaren Rahmen möglich
sein. Hergestellt werden diese optischen Maussensoren von Agilent.
Vielleicht hilft's
Stefan
von STK500-Besitzer (Gast)
>sein.
Und der Schlitten bewegt sich mit einer ähnlichen Geschwindigkeit?
Eine optische Maus spuckt auch nur relative Bewegungen aus (heb sie mal
an und setze sie an einer anderen Stelle ab: Der Mauszeiger bewegt sich
nicht, obwohl sich die Maus bewegt hat...
von ich (Gast)
Du könntest auch zwei reihen mit je 5 CNY machen (5x7mm= 35mm) und dann
die Reihen versetzen ( um 3,5mm) dann hast du auch 10 Sensoren und
benötigst nur 38,5mm Platz in der Breite.
Die Spuren von deim Code druckst du dann halt nur 3,5 statt 7mm Breit
und halt entsprechend jeden zweiten versetzt damit du immer schön dein
Wert bekommst.
Die Sensoren haben einen relativ kleinen Punkt den sie erfassen. Könnte
bei genauer Ausrichtung sogar mit 3 versetzten Reihen klappen.
Zum Graycode: Wenn du Binärcode verwendest und sich mehrere Werte
gleichzeitig ändern hat das den Nachteil wenn sich die Werte (durch
Toleranzen) das sich die Werte eben nicht exakt genau gleichzeitig
ändern und du in dem Punkt wenn sich die Werte ändern Sprünge
reinbekommst. Wenn sich immer nur ein Wert ändert hast du höchstens ein
Sprung von einer Einheit.
lg
=>STK500-Besitzer
Ja, das stimmt. Soll das Fahrzeug im Gelände fahren oder wie gross
soll die Bodenfreiheit sein? Eine Lasermaus kann man 0,5mm anheben
und sie arbeitet immer noch. Das ist ein Problem, das jedes optische
System hat, neben der Verschmutzungsempfindlichkeit.
von Falk B. (falk)
@Jens (Gast)
>1200dpi/Farbe)
Naja, bissel viel. Die gibt es aber auch in S/W und kleiner.
Quelle?
>Atmega ansteuern?
Ja. Wobei man hier ein Zylinderlinse nimmt, also ein "halber" Zylinder.
So ein CCD ist eine Streifensensor mit ??? Punkten. Den kann man
auslesen, hat jemand hier auch schon mal als Artikel gemacht.
Digitales PC-Spektrometer
Vorteil ist eben die geringe Grösse und hohe Auflösung.
Falk
von Sebastian (Gast)
Es gibt optische Linearencoder von Avago, für die man keine zusätzliche
Optik benötigt. Allerdings sind diese normalerweise zur relativen
Positionsermittlung, d.h. zum Streifenzählen.
http://www.avagotech.com/pages/en/motion_control_solutions/incremental_encoders/reflective_module/aedr-8320-1q0/
von M. K. (sylaina)
> lg
Nicht nur höchstens sondern genau einen Sprung. Weiterer Vorteil: Du
weißt sogar beim Graycode, welcher Wert sich ändern wird, du kannst
hierbei also eine Vorhersage machen. Wenn sich dann was anderes ändert
weißt du, dass ein Fehler vorliegt. Der Graycode hat hierbei vielerlei
Vorteile.
von gast (Gast)
Mann könnte auch einen Widerstandsdraht über die gesamte Länge spannen
und über einen Schleifer die Spannung abnehmen und A/D wandeln...
>=>STK500-Besitzer
Es ging mir dabei darum, dass eine Computermaus auch nur relativ
arbeitet.
Ein absolut arbeitendes System steckt doch in (Laser- oder Ultraschall-)
Entfernungsmessern. Sowas könnte man vielleicht auch verbauen. Dazu gab
es hier auch schon einen Thread.
von BinGast (Gast)
Wie wäre es mit einem altem Kassettenrecorder?
Mit Casi Signal aufzeichnen: Linken Kanal feste Frequenz, rechter
Wobbelfrequenz 30Hz- 10Khz (oder diverse Marker wenn die Wellenlänge
nicht hinkommt).
Die Kassette abnudeln, Band auf die Strecke kleben.
Den StereoTonkopf ausschlachten (oder einen anderen nehmen) und an den
uP hängen.
Mit dem linken Kanal die relative Strecke messen, mit dem Phasenwinkel /
Nulldurchgängen rechts/links ... Positionsmarken ermitteln.
von Frank B. (frankman)
1. Seilzugpoti, bzw. Seilzugwegaufnehmer.
2. www.posic.com
von Josef Huber (Gast)
wenn alle Stricke reissen, dann könntest Du einen MULTITURN-Drehgeber
von Heidenhain an den Motor flanschen. Beim Auslesen der Absolutposition
über die Endat-Schnittstelle könnte ich Die helfen.
huber_josef@freenet.de
