Hallo, ich habe mir mit dem AT89S8252 eine Minimalschaltung aufgebaut: VCC, GND, Quarz und 2 x 22p gegen Masse. EA->VCC LED an Port 3.0 MISO,MOSI, Reset und SCLK. Für die Programmierung habe ich den Programmieradapter des STK200 genommen. Als Software Ponyprog. Wenn ich die Daten auslesen will, wird entweder 00 oder FF ausgelesen. Ponyprog meint dann alles in Ordnung. Mit Erase bzw. Write erhalte ich die Meldung "Device not responding". Mit einem Logikstift sehe ich wie sich auf MOSI und SCLK kräftig was tut. Nur MISO (also die Leitung vom Controller zum PC) bleibt auf LOW. Der Controller war nagelneu von Reichelt. Will zwar nichts heissen, schliesse aber trotzdem erstmal einen defekt aus. Die SPI-Leitungen habe ich direkt am Programmieradapter angeschlossen. Ohne Schutzdioden oder Pullup. Hat jemand einen Tip was ich noch probieren kann? Am STK200 klappt das ganze. Also am Adapter kann es nicht liegen. Danke Andreas
