Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Monitor als TV benutzen
Autor: hansi (Gast)
Tag zusamen
habe hier ein Monitor stehen den ich gerne als TV Monitor nutzen möchte.
Habe ihn mal aufgeschraubt um zu schauen welcher Controller da verbaut
ist. Habe den Controller dan bei google gesucht und sogar ein Datenblatt
gefunden. Laut dem Datenblatt ist die HSYNC Input Frequency min. 15kHz
bis max. 110kHz.
Das heist ja das er ein normales TV Bild darstellen könnte (also NTSC
vert.sync. 60Hz bei h.sync ~15,7 kHz  oder Pal-60(M) mit 60 hz und
15,625 kHz)
Der Controller kann auch Sync-on-Green das heist ja er kann aus dem
Grünen Siganl noch das Sync raus filter (dann muss ich nur noch auf dem
Controller einen Kabel anlöten)
Aber wie erzeuge ich ein Sync on Green ??
Und würde das so gehen ??
hier noch das datenblatt
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogde...
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> gefunden.
Das ist nicht der Controller, sondern der ADC. Vermutlich ist der
Frequenzbereich durch den eigentlichen Controller aber weiter
eingeschränkt.
Autor: Kai F. (k-ozz)
Nimm einfach sowas:
http://www.tinxi.de/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=1...
Gibt's wohl auch mit integriertem Tuner.
Autor: hansi (Gast)
@benedikt
Ja da gibt es noch ein Controller der muss dan der richtige sein ist ein
smartasic sd1010a-2 das datenblatt gibt es auch dazu
http://www.datasheetarchive.com/download/?url=http...
nur finde ich nicht wie viel kHz er brach im datenblatt.
Ich vermute, dass es nicht geht, da im Datenblatt nichts davon steht,
dass das IC mit interlaced Signalen zurechtkommt.
Selbst wenn es die Daten ganz normal behandeln würde, wäre die Auflösung
nur etwa 768x288, und das Bild würde flackern, da beide Halbbilder
übereinander gelegt werden.
Autor: Marian B. (csde-rats)
@Kai:
Ist den eine solche Box für diesen Preis zu empfehlen? Beherrscht die
dann auch CCIR? (Schwarzweiss)
Wie sieht es da mit der Bildqualität aus?
