Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungspumpe am uC (PIC18F2550)?
von Lothar B. (lollisoft)
ich habe da eine Schaltung, die mir im ersten Moment ein paar Sorgen
bereitet.
Am Pin RA0 und RA1 des PIC18F2550 wird eine Spannungspumpe direkt
angesteuert.
Die Pumpe macht aus 5V 15V, also 3x1N4148, 2x1uF und 1x10uF. An den 1uF
Kondensatoren
hängt jeweils ein RAx Pin.
Kann der Ladestrom dabei den max zulässigen Ausgangsstrom der Pins RAx
übersteigen?
(Last nach der Pumpe ist mit einem 2k2 Wiederstand begrenzt.
Eine etwaige Abhängigkeit mit der Frequenz, wie die Pumpe betrieben
wird, ist mir nicht bekannt,
sollte aber was mit den 1uF Kondensatoren zu tun haben.
Wenn ja, wo ist dabei der kritische Punkt?
Spice Modell oder QUCS Modell verfügbar?
Danke
Lothar
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo Lothar,
Ich bin mir nicht ganz sicher was du mit einer Spannungspumpe meinst...
geht es vielleicht um eine Ladungspumpe? Oder um eine
Hochspannungskaskade?
Allgemein kann man wohl sagen, dass es nicht so gut ist einen leeren
Kondensator ohne einen Vorwiderstand über einen Port-Pin zu laden, da
der Strom, der über den Pin fließt, meines Wissens, nicht intern
begrenzt wird. Im Einschaltmoment wäre der Strom demnach theoretisch
unendlich, in Realität vermutlich größer als 20mA oder was der Pin auch
immer liefern darf...
Hoffe dir damit ein bisschen geholfen zu haben.
Grüße,
Alex
Alex Bürgel wrote:
> Hallo Lothar,
Eine Ladungspumpe, denke ich.
Hier ist die Schaltung: http://usbpicprog.org/?page_id=5
Genau das meine ich. Zumindest könnte kurzzeitig ein höherer Strom
fliessen.
Lothar
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich würde lieber einen kleinen Boost-Converter mit Spule und MOSFET
bauen und einen ordentlichen LDO-Spannungsregler dahintersetzen oder den
Boost-Converter direkt über den Controller regeln. Die
Kondensatorschaltung direkt an den Portpins erscheint mir da auch etwas
abenteuerlich.
> abenteuerlich.
Reicht da evtl. auch eine einfache H-Brücke?
Wenn dann mal was abrauchen sollte, sind es die Transistoren.
Lothar
von Falk B. (falk)
Kritischer Punkt sind die ersten paar ms, wenn die Kondensatoren leer
sind. Dann fliesst der max. Kurzschlussstrom, den der PiC hergibt. Nicht
schön, geht aber bei 1uF Kondensatoren. Wem das zu heiss ist, nimmt ein
74HC04 und schaltet die Gatter parallel, damit hat man einen einfachen,
robusten Treiber.
MFG
Falk
