Hallo zusammen, ich suche für eine spezielle Anwendung (mit FPGA) einen DAC mit einer hohen Abtatsrate (mindestens 350MSPS besser noch 500MSPS) und mindestens 12Bit Auflösung. Soweit habe ich auch kein Problem entsprechende Bauteile zu finden. Da ich den DAC von einem FPGA aus betreiben möchte und mir so wenig wie möglich Laufzeitprobleme einfangen möchte, sollte der DAC über ein paralleles LVDS Interface verfügen und idealerweise als DDR (DoubleDataRate) laufen. Leider - und das ist mein eigentliches Problem - sind viele sehr schnelle Bausteine mit einer unglaublich langen Latenz gesegnet!! Viele der DACs in dem Bereich sind für die Erzeugung von hochfrequenten Modulationssignalen ausgelegt und bieten auch gerne mal Interpolationsfilter an. Beispiel: TI - DAC5681 1GSPS 16Bit DAC Läuft auf 500MSPS -> 2ns Clockcycle Clk-Delay: 72 Cycles im besten Falle -> 72 * 2ns = 144ns Propagation delay: 2,5ns Settling-Time: 10,4ns Absolutes Delay: 156,9ns Zwischen Dateneingabe und analogem Ausgangssignal. Mein derzeitiger Favorit ist der TI- DAC5675A aber leider ohne DDR Interface. Absolutes Delay @ 400MHz: 20,5ns Mir macht die Datenausgabe mit >400MHz im Spartan3 mit SingleDataRate Sorgen, lieber würde ich auf einen DDR Baustein setzen. Bisher habe ich Maxim, Ti und ADI abgegrast - vielleicht habe ich etwas übersehen. Hat jemand einen bessern Tip? DANKE!
Bin jetzt bei Analog Devices fündig geworden. Ein Entwickler hat mir einen Screenshot des AD9726 geschickt. Der hat 9 Clocktakte Latenz zwichen Eingangsdaten und Ausgangssignal die im Wesentlichen der Clockreconstruktion und Datenufbereitung geschuldet sind. Ich musste bei der Suche feststellen, dass es nur sehr wenige passende Wandler gibt. Und die passenden Bausteine sind teilweise nur in Mengen ab 1k Stück erhältlich.
>Hat jemand einen bessern Tip? Einen ECL Treiber pro bit, und dann ein R-2R Netzwerk dahinter. Da sollte man auf 1ns runter kommen. Ein MC10EP89D hat eine Verzoegerung von 300ps.
Hmm, das müsste aber eine extrem niedrige Impedanz haben, damit die hinteren Bits überhaupt noch einigermaßen phasenrichtig ankommen. Die schnellen OPAMPs sind größtenteils Currentfeedback Typen und wollen mit entsprechend Strom gefüttert werden. Aber danke.
