erstmal Hallo, gleich vorweg muss ich sagen ich bin noch ein Ansteiger. Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, wie ich kleine Daten aus dem seriellen Port (COM) meines PCs zu meinem Notebook über einen Umsetzer (RS-232 auf TCP/IP). Also ich habe diese kleine Kiste(Umwandler RS232 auch TCP/IP), die ich PC- seitig über RS-232 angeschlossen habe und Notebook- seitig über Ethernet Kabel. Zweck dieser Test ist es ein Host (hier PC), die Daten sendet und ein Server (Notebook), das Daten empfängt, zu simulieren. Diese Kiste muss später woanders angesetzt werden. Dafür habe ich HyperTerminal runtergeladen aber ich habe noch Problem mit der Auswahl des Protokoll deswegen habe ich mir noch eine andere Version(HTerm), die ich aus einem Forum runtergeladen haben. Mit dem kann Daten über die Kiste problemlos schicken. Die Kiste gezeigt mir auch dass er gerade Daten empfängt aber ich weiß nicht wie ich mir diese Daten aus der Kiste auf mein Notebook ansehen kann. Kann mir einen hier bitte bitte helfen? Ich warte ungeduldig auf eure Reaktionen. Danke
Aber Telnet ist ein Protokol um die Erreichbarkeit eines Servers zu prüfen.oder? Aber falls es mir doch hier helfen würde, könntest du mir sagen wie ich dann vorgehen sollte... Danke
nein, das ist wenn überhaupt ping.
Du hast doch wohl eine Anleitung für das Ding, wenn du aber nichts damit
anzufangen weisst, warum hast du dir es dann gekauft?
Flora wrote: > Aber Telnet ist ein Protokol um die Erreichbarkeit eines Servers zu > prüfen.oder? Du meinst wohl "ping".
1 | Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] |
2 | (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. |
3 | |
4 | C:\>ping 127.0.0.1 |
5 | |
6 | Ping wird ausgeführt für 127.0.0.1 mit 32 Bytes Daten: |
7 | |
8 | Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 |
9 | Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 |
10 | Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 |
11 | Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 |
12 | |
13 | Ping-Statistik für 127.0.0.1: |
14 | Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), |
15 | Ca. Zeitangaben in Millisek.: |
16 | Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms |
17 | |
18 | C:\> |
telnet wird üblicherweise verwendet, um eine Verbindung zu TCP Port 23 aufzubauen.
>Also ich habe diese kleine Kiste(Umwandler RS232 auch TCP/IP), die ich >PC- seitig über RS-232 angeschlossen habe und Notebook- seitig über >Ethernet Kabel. Leider ist nirgendwo standardisiert wie solche "kleinen Kistchen" die Daten von RS232 nach TCP/IP wandeln. Sprich, es ist erstmal unbekannt, welches Protokol (TCP oder UDP, welcher Port, ???) verwendet wird. Da wird sich jeder Hersteller ein eigenes Protokoll für die Nutzdaten und die Steuererungsdaten (auf welche Baudrate, Bits/Zeichen, Parität sich das Kistchen einstellen soll) ausdenken. Oftmals ist es so das das Protokoll nicht veröffentlicht wird, sondern das eine spezielle Software vom Hersteller des kleinen Kistchen verwendet werden muss. Manchmal muss man diese Software auch noch seperat dazu kaufen. Also würde ich mal die Bedienungsanleitung vom "kleinen Kistchen" studieren und wenn dann noch Fragen offenbleiben uns den genauen Typ und Hersteller des "kleinen Kistchen" mitteilen, damit wir auch mal die Anleitung studieren können. Erst danach kann man versuchen irgendwelche Tips zu geben.
zu vielen dieser 'Kistchen' gibt es auch vom Hersteller einen Treiber der auf dem PC eine virtuelle COM Schnittstelle einrichtet, dann spricht man einfach z.B. COM42 an und der Treiber schickt die Daten übers Netz an die Box. Treiber und Box müssen dann passend konfiguriert sein. Oder die Box hat einen TCP Port zu dem man sich verbindet und jedes Zeichen wird dann von der Box nach seriell gewandelt. Dann muss man in der den TCP Port konfigurieren und kann zum Testen auch Telnet benutzen.
