Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max7219-Programm geht nicht
von Gast (Gast)
Wo ist der Fehler im Programm weil nichts auf den Displays erscheint
// Titel     : Laufschrift auf den Segmenten des MAX7219
// Funktion  : Laufschrift
// Schaltung : ...
// Prozessor : ATmega8
// Takt     : 3.6864 MHz
// Sprache   : C
// Datum     : 06.04.09
// Version   : Version 1.0
// Autor     : Markus Ziegerer
#define  F_CPU 3686400// Taktferquenz des myAVR-Boards
#include  <avr\io.h>    // AVR Register und Konstantendefinitionen
#include   <util\delay.h>  // Bibliothek mit Warteroutinen
#include <stdlib.h>//AVR Register und Konstantendefinitionen
void uebertragung(char, char);
void Low()
  PORTB &= ~(1 << PB2);  //Bit auf 0 setzen
void High()
  PORTB |= (1 << PB2);   //Bit auf 1 setzen
void Port(void)
  DDRB = (1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB5);    //ganzen Port deklarieren
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
  PORTB |= (1 << PB5)|(1 << PB2);     //Bit auf 1 setzen bei beiden
Ports
void uebertragung(char addr, char data)
  SPDR = addr;                              //adresse in Datenregister
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));              //warten bis bits übertragen
sind
  SPDR = data;                            //daten in Datenregister
sind
void test(void)
  Low();                          //Aufruf von Low
  uebertragung(0x00,0x05);//6 Digits
  uebertragung(0x0c,0x01);//Kein Shutdown
  uebertragung(0x0f,0x00);//Kein Displaytest
  uebertragung(0x09,0xff);//Decodemode für alle Digits
  uebertragung(0x0a,0x02);//Die Helligkeit der Digits wird hier
eingestellt
  uebertragung(0x01,0x00);//Zahl 0
  _delay_ms(5000);//5000ms warten
  uebertragung(0x01,0x01);//Zahl 1
  uebertragung(0x01,0x02);//Zahl 2
  uebertragung(0x01,0x03);//Zahl 3
  uebertragung(0x01,0x04);//Zahl 4
  uebertragung(0x01,0x05);//Zahl 5
  uebertragung(0x01,0x06);//Zahl 6
  uebertragung(0x01,0x07);//Zahl 7
  uebertragung(0x01,0x08);//Zahl 8
  uebertragung(0x01,0x09);//Zahl 9
  uebertragung(0x02,0x00);//Zahl 0
  uebertragung(0x02,0x01);//Zahl 1
  uebertragung(0x02,0x02);//Zahl 2
  uebertragung(0x02,0x03);//Zahl 3
  uebertragung(0x02,0x04);//Zahl 4
  uebertragung(0x02,0x05);//Zahl 5
  uebertragung(0x02,0x06);//Zahl 6
  uebertragung(0x02,0x07);//Zahl 7
  uebertragung(0x02,0x08);//Zahl 8
  uebertragung(0x02,0x09);//Zahl 9
  uebertragung(0x03,0x00);//Zahl 0
  uebertragung(0x03,0x01);//Zahl 1
  uebertragung(0x03,0x02);//Zahl 2
  uebertragung(0x03,0x03);//Zahl 3
  uebertragung(0x03,0x04);//Zahl 4
  uebertragung(0x03,0x05);//Zahl 5
  uebertragung(0x03,0x06);//Zahl 6
  uebertragung(0x03,0x07);//Zahl 7
  uebertragung(0x03,0x08);//Zahl 8
  uebertragung(0x03,0x09);//Zahl 9
  uebertragung(0x04,0x00);//Zahl 0
  uebertragung(0x04,0x01);//Zahl 1
  uebertragung(0x04,0x02);//Zahl 2
  uebertragung(0x04,0x03);//Zahl 3
  uebertragung(0x04,0x04);//Zahl 4
  uebertragung(0x04,0x05);//Zahl 5
  uebertragung(0x04,0x06);//Zahl 6
  uebertragung(0x04,0x07);//Zahl 7
  uebertragung(0x04,0x08);//Zahl 8
  uebertragung(0x04,0x09);//Zahl 9
  uebertragung(0x05,0x00);//Zahl 0
  uebertragung(0x05,0x01);//Zahl 1
  uebertragung(0x05,0x02);//Zahl 2
  uebertragung(0x05,0x03);//Zahl 3
  uebertragung(0x05,0x04);//Zahl 4
  uebertragung(0x05,0x05);//Zahl 5
  uebertragung(0x05,0x06);//Zahl 6
  uebertragung(0x05,0x07);//Zahl 7
  uebertragung(0x05,0x08);//Zahl 8
  uebertragung(0x05,0x09);//Zahl 9
  uebertragung(0x06,0x00);//Zahl 0
  uebertragung(0x06,0x01);//Zahl 1
  uebertragung(0x06,0x02);//Zahl 2
  uebertragung(0x06,0x03);//Zahl 3
  uebertragung(0x06,0x04);//Zahl 4
  uebertragung(0x06,0x05);//Zahl 5
  uebertragung(0x06,0x06);//Zahl 6
  uebertragung(0x06,0x07);//Zahl 7
  uebertragung(0x06,0x08);//Zahl 8
  uebertragung(0x06,0x09);//Zahl 9
  High();                 //Aufruf von High
int main ()       //Hauptprogramm, startet bei Power ON und Reset
  Port();    //Aufruf von Port
  test();     //Aufruf von test
von ... .. (docean) Benutzerseite
http://stefan-buchgeher.info/elektronik/max7219/max7219_dot_matrix_kap3.html#Kap3
low() und high() stehen falsch (müssen in uebertragung()
