Forum: Platinen Masseinseln in Target
von Christopher S. (gnuke)
Hallo Forum,
ich hab eine einseitige Platine mit Target erstellt, auf der eine
Massefläche mit dem Assistent erstellt wurde; um die Masseinseln zu
entfernen muss man ja - soweit ich weiß - die Massefläche(n) in Linien
umrechen.
Das Problem ist nun, dass dann so viele Linien erstellt werden, die sich
überlappen und so Anzeigefehler produzieren (weiße Streifen bei
bestimmten Zoomstufen, siehe auch Anhang).
Kann man die Masseinseln entfernen ohne die ganzen Flächen in Linien
umzurechnen bzw. weiß jemand ob es in zukünftigen Versionen vielleicht
möglich sein wird ?
Grüße,
Christopher
von Gast (Gast)
Beim Erstellen der Massefläche mit dem Assi kannst du doch im Assi
anklicken, dass er Inseln entfernen soll.
von Gast (Gast)
Die weißen Streifen bei den verschiedenen Zommstufen haben keinen
Einfluss auf die Masseflächen bei der CAM-Ausgabe. Dort sind die
Masseflächen dicht.(Im Anhang erkennt man auch keine weißen Streifen.)
Wenn du bestimmte Masseinseln (siehe dein Anhang, an zwei Stellen) nicht
haben willst, darfst du vor dem Erstellen der Masseflächen durch den
Assi die Pads nicht mit Thermal-Linien versehen.
> um die Masseinseln zu entfernen muss man ja - soweit ich weiß - die >
Massefläche(n) in Linien umrechen.
nein, einfach markieren und löschen.
