Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBAVR-LAB Funktioniert das sicher?
von Harpax (Gast)
Hallo in die Runde,
auf der Suche nach der USB-Eierlegenden Wollmilchsau bin ich über das
USBAVR-LAB gestolpert. Wenn es (auch bei mir) funktionieren sollte, ist
es genau DAS was ich suche und brauche.
Die Schaltung habe ich dann flux auf Lochraster (mit DIP) nachgebaut.
Rein vom Stromlaufplan her passt alles.
Leider funktioniert das Teil nicht so richtig.
Die Treiber ließen sich zwar installieren, jedoch wird das Gerät nicht
sauber erkannt. Einmal ist es mir gelungen die Oszi-Firmware zu
installieren, jedoch wars das dann. Eine andere Firmware konnte ich
nicht mehr installieren. Nach einer Neuprogrammierung des Bootloaders
konnte ich dann zwar wieder eine andere Firmware uploader, aber der
ISP-Prommer wird nicht erkannt. Jedesmal beim Anstecken fragt Windows
(XP) wieder nach dem Treiber um dann festzustellen, dass dieser schon
vorhanden ist und es bleibt dann beim "unbekannten Gerät".
Zu meiner Schande muß ich leider gestehen, dass es für dieses Verhalten
nun mehrere Gründe geben kann.
1. Aufbau auf Lochraster mit mehreren "Freiluft-Drähten"
  ? HF-Störung als Urlache ?
2. Mein Test-PC ist mit COM-Schnittstellen (über-) gut bestückt.
   5 Hadrware UARTs (1 x Board + 4 per PCI)
   1 TCP/IP->COM-Treiber (XPort)
   1 USB->COM-Treiber (PL-irgendwas)
   diverse COM-Schnittstellen wegen Blauzahn-Dongel
   -> unterm Strich komme ich so bis auf COM12
   Ein deinstallieren der Treiber hat leider keine Besserung gebracht.
   Ja-ja Windows und Treiber deinstall....
   ? Liegt hier der Hund begraben, oder sollte es dennoch klappen ?
   (Ein Notebook-Versuch schlug auch fehl - hat aber auch BT)
3. Die getesteten USB-Ports liegen alle hinter den (Mainboard-)HUBs.
   Und laut Beschreibung ist MIT HUBs nix zu machen, oder bzieht sich
das
   nur auf ext. HUBs?
Bin ich der Einzigste(tetete) mit solch Problemen, oder klappt es bei
Euch trotz ähnlichen Hard- wie Software-Voraussetzungen?
Oder stehen da oben absolute K.O.-Kriterien???
(Nur zur INFO: Eine Diskussion a la "...das Ding es eh Müll...nimm doch
einfach den von..." möchte ich hiermit nicht auslösen!!!!!!)
Denn vor der Leistung von Christian zieh ich absolut den Hut!!
von gast (Gast)
da du das teil in DIP
nachgebaut hast scheint jedoch irgendwo dort das problem zu sein
hast du auch einen 12MHZ quarz verwednet und die fuses richtig gesetzt ?
dann wäre noch hilfreich ob du die 5V oder 3V version gebaut hast
die 5V version brauch die zdioden am USB port da es sonst zu starke
pegelunterschiede gibt
ansonst stünde nichts im wege sich dieses schnuckelchen für magere 15€
zu kaufen
von Thomas (Gast)
Ich habe das Ding auch auf Lochraster aufgebaut und es läuft ohne
Probleme. Bin zufrieden damit.
Hast du die Bootloader Bits in den Fuses gesetzt?
Das steht auf: http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/Building/de
P.S. Seine Homepage finde ich leider nicht so gelungen.
von Christian U. (z0m3ie)
Hallo Harpax,
Ich bin etwas kurz angebunden deshalb nur ein paar anmerkungen.
Lchraster ist natürlich nicht das wahre hab ich aber schon merhfach
gehört das es geklappt hat.
USB Hubs sind in der derzeitigen version kein Problem mehr.
Welches Betriebsystem verwendest du genau ?
Woher hast du den Treiber genommen ?
lg
Christian
Hallo Thomas,
find ich schade ist aber eine Wiki du darfst dich gern dran beteiligen
oder mir sagen was dich stört bzw du nicht gefunden hast.
lg
Christian
von Harpax (Gast)
Hallo Christian,
- erstmal Danke für die Reaktion trotz knapper Zeit ;-)
- bevor ich die Katze im Sack kaufe, wollte ich einen Test, ob und wenn
ja
  wie es funktioniert (+ reichlich Ungeduld).
- Eigentliches Zeil ist ein anderer Laptop mit XP
- Soft stammt von Deiner HP
- HUB ist kein Prob mehr -> prima
- bleibt Treiber-Wirrwar und etwas Hardware"pfusch"
- µC im DIP ist mir aber lieber, wenn er duch Fehlbedienung hopps geht
sollte
Ja problem ist nur das du mit dem Dratverhau sicher wesentlich mehr
probleme hast als mit einer Professionell bestückten USB Platine ;)
Kannst auch in ruhe testen und musst dann erst bezahlen :)
Sollte natürlich trotsdem relativ zeitnah sein. Aber wegen 2 Wochen oder
so bin ich da nicht böse. Das gilt übrigends nicht nur für dich, ich
verlange keine Vorkasse (jedenfalls solang mich damit niemand zusehr
ärgert).
Im Moment hätten wir dann nur das Problem das ich erst mitte-ende
nächster Woche wieder welche hab aber dann kannst auch eins zum testen
haben wenn du magst. Einfache Mail genügt.
Es gibt in den nächsten tagen auch noch eine sehr einfach zu bedienende
Programmiersoftware die dann automatische ISP Geschwindigkeitserkennung,
Controllervorwahl u.s.w. unterstützt dazu schreib ich aber in den news
nochmal was ;)
lg
Christian
von Harpax (Gast)
Nachmal Hallo Christian,
ääähm der "Katze im Sack"-Teil sollte den Grund meiner
Drahtverhaugenerierung begründen. Ich wollte Dir damit kein(e)
Testmuster abpressen (frei Haus + persönlicher Übergabe - is klar ne)!
Die Schaltung muß für einen Anfänger sicher funktionieren. Das ist alles
was ich will!
Hintergrund: Ich möchte ein Alpen-5-Opfer vor der geistigen Abstumpfung
bewaren und ihn mit den AVR´s vertrautmachen.
Dazu brauch ich halt robuste und zuverlässige Technik.
OK, für mich nehm ich natürlich gern SMD-Technik.
Aber trotzdem Danke! und Gute Nacht! :-)
Ich beite die dinger ja gerade so günstig an damit sich ein Anfänger
nicht damit rumschlagen muss erstmal das Werkzeug zum laufen zu bewegen
von Harpax (Gast)
@Gast und Thomas
Ja, die Fusebits sind gesetzt, mit 12MHz-Quarz und es die 5V Version.
Wie gesagt, einmal habe ich die OSZI-Firmware installieren können.
Die Verstellung der Zeitbasis sowie des Triggerlevels funktionierten
aber nicht. Eine andere Firmware aufspielen schlug fehl. Erst nach
Neuflashen des Bootloaders mit einem anderen Prommer konnte ich dann die
ISP-Firmware installieren. Danach wurde der Prommer aber von Windows
nicht mehr erkannt.
Ursache dessen scheint aber wohl meine PC-Hard&Software zu sein. Denn
mit 12 gelisteten COM-Ports ist das Teil eher ein Exot. :-)
Zumal hier scheinbar sonst niemand ähnlich Probleme zu haben scheint.
OK, ich werd wohl heute noch den Drahtverhau rückbauen und mal sehen,
wie es dann aussieht.
Wie hast du das ganze aufgebaut ?
5V oder 3V version ?
Die Oszi Firmware ist noch ein schnellschuss die werd ich im nächsten
Monat überarbeiten und dann wird die auch einiges mehr und besser
können.
von gast (Gast)
die 5V version brauch widerstände + zdioden an den pins zum USB
also D+ und D-
versorgung USB sind zwar 5V
die datrenpegel sind aber 3V !!!!
ansonst setz mal 2-3 normale dioden von 5V USB versorgung zum VCC des
atmega
damit solltest du bei 3,x V liegen
was deutlich verträglicher ist
99% der Atmega machen die 12Mhz problemlos bei 2,7V
von gast (Gast)
PS:
dioden alle in reihe ^^
der spanungsabfall über die dioden  sollte dann ausreichen
Solang ihr solche experimente macht braucht mich keiner merh zu fragen
warums nicht funktioniert. Wenn nachbau, dann auf basis meines aktuellen
schaltplans, die Z-dioden in den Datenleitungen machen nur ärger ich bau
nicht umsonst nur noch die 3V Version. Und schon gar keine normalen
Dioden in die Datenleitungen hängen, das sind bidirektionale
Datenleitungen, wie das funktionieren soll ist mir echt schleierhaft...
von Harpax (Gast)
Hallo in die Runde,
der Drahtverhau ist beseitigt (weil Neubau nach Klaus-Dieter Schoch's
Anleitung - http://www.df1ty.de/), die USB-relevanten Bauteile sind so
dicht wie es geht am µC. Die Oszi-Firmware konnte ich einspielen und es
"zappelt" beim Oszi-PC-Progrsmm! Der µC und USB läuft also!
Eine andere Firmware kann ich aber weiterhin nicht installieren.
Oder habe ich das einfach nur flsch verstanden?
Ich bin davon ausgegangen, dass man den µC jederzeit mit dem
"USB AVR-Lab Tool" wieder und wieder eine andere Firmware verpassen
kann.
Ist dem so?
Vielleicht ist ja aber der Chip selber der Übeltäter.
Es ist ein ATMega8-16PU.
Werd morgen mal beim C* einen Mega8L + 3V-Regler kaufen.
(Die freuen sich immer so wenn die mich sehen. :-)
@ Christian
Ich wollte hier nicht Dein Projekt zerreden!
Bevor ich es einem Kumpel "aufschwatze" wollte ich die
Idioten-Sicherheit testen.
Wie versuchst du denn die Firmware aufzuspielen ?
von Harpax (Gast)
Hallo Christian,
na mit dem "USB AVR Lab Tool".
Links oben sind 2 "rotierende" grüne Pfeile auf dem Schalter = "Liste
aktualisieren" und danaben der gelbe Stern für "In Bootmodus versetzen".
Habe ich die Oszi-Firmware drin, dann sehe ich den µC. Wenn ich ihn
markiere und dann den gelben Stern anklicke, sollte doch das Fenster mit
den zur Verfügung stehnden Firmwares erscheinen, oder?
Ist die STK500-Firmware gelden, sehe ich den µC nicht. Ist ja aber so
auch beschrieben ...virtueller Comport... tja, dann wähle ich den
Comport aus und harre der Dinge, die dann nicht kommen. :-)
Windows macht zwar "palim", aber es tut nix.
Jetzt sage nicht, dass ich der OberDAU bin und die Sache einfach nur
falsch angegangen bin.... =8^O
Hört sich schon halbwegs richtig an.
Du wählst das Lab aus der Liste, versetzt es in den bootmode.
Bei virtuellen Com Ports, gubst du eben den com port im entsprechenden
fenster ein.
Danach wählst du das Lab im Bootmode aus welches jetzt ne erkannt worden
sein sollte. Auf der rechten seite hast du nun das Fenster mit den
Firmwares, wählst dort eine aus drückst auf programmieren und danach auf
starten oder schließt das Tool.
ich weiss immer noch nicht nach welchem Schaltplan du gebaut hast, und
auf welchem betriebsystem du dich gerade befindest (Sagtest zwar das das
Ziel ein Windows XP ist aber du probierst jawohl jetzt auf nem anderen
rechner soweit ich dich verstanden habe ?!)
von Harpax (Gast)
Hallo Christian,
also der jetzige Test-Laptop läuft mit XP.
Hardware ist nach Klaus-Dieter-Schoch aufgebaut. (Schaltplan siehe
Anhang).
Er verweist bezüglich Software und Treiber auf Deine Homepage.
Das die 5V-Version problematisch ist, konnte ich nicht finden bzw. hab
ich übersehen. Eigentlich wollte ich hier im Forum auf den Busch klopfen
und schauen ob auch andere solche "Probleme" haben.
Da hier aber kein allgemeines Wehgeschrei aufflammte, muß es ja wohl
recht sauber laufen - also liegt der Fehler entweder am µC (Mega8-16PU)
oder vor dem Rechner.
PC softwaresseitig habe ich gestern Nacht noch die 4.02 installiert ->
keine Veränderung.
ABER beim Studium DEINER Beschreibung bin ich über "Bootmodus erzwingen"
gestolpert. Das werde ich demnächst mal probieren.
lass den Quatsch mit den Z-Dioden, das gibt nur ärger. Bau meine
Schaltung nach oer betreib zmindest gleich den Contrller mit 3-3,6V und
lass die Z-Dioden aus den Datenleitungen.
Mal sehn was dann passiert ;)
Christian
von meha (Gast)
Äh, sorry, aber was sind Alpen-5-Opfer?
von Harpax (Gast)
Namd Elektroniker,
@Christian
OK, werd es morgen testen!
@meha
5 ist höher als 4
die Alpen sind höher als der Harz...
naja, war damls schon etwas spät :-)
von gast (Gast)
die obige idee sollte so gemeint sein das die 3 dioden die
spannungsversorgung von 5V USB auf 3,xV  runterwandeln
damit sollte dann der mega betrieben werden
damit eben keine zdioden oder irgendwas an den USB datenleitungen hängen
sry falls das falsch verstanden wurde
von Hütti (Gast)
Ein kleiner Erfahrungsbericht meiner seits:
Ich habe mir das USB AVR-LAB bestellt um den
STK500 und den AVRISPmkII - Modus zu nutzen.
Getestet habe ich mit AVR Studio 4.16, Bascom 1.11.9.3
und AvrDude 5.5. Mit keinem der genannten Programme
war ein vollständiges flashen eines Atmels möglich.
Mal ging der eigentliche flash, dann brachten aber
die Fuse-Bits Probleme oder umgekehrt. Mit dem AVR-
Studio ging nix, nur eine Fehlermeldung bei der
Initialisierung.
Um meine Softwareinstallation zu testen habe ich mir
ein original STK500 und den original AVRISPmkII
ausgeliehen. Mit denen liefen alle Programme problemlos!
Der Fehler lag also definitiv an der Hardware.
( Firmware Version 4 )
Also habe ich mir die Hardware mal genauer angeschaut.
Es gibt eine 5V und eine 3V Version, das im Web
erhältliche Schaltbild zeigt aber einen Mix aus beiden
Versionen. Dir korrekten Bauteile muss man sich dann
anhand der Bestückungslisten zurechtfummeln.
Auf meiner Hardware war aber anstatt einer 3V6 Z-Diode
( fertig aufgebaut gekauft ) eine 3V3 aufgelötet.
Das ergibt dann eine Betriebsspannung für den Atmel
von 2V6. Da der Atmel ein L-Typ ist, sind das 0V1 unter
der Mindestanforderung. Bei einer UB von 2V7 ist der
Atmel mit einer max. Taktfrequenz von 8 MHz spezifiziert,
hier wird er aber mit 12 MHz betrieben.
Christian sagte mir dann per Mail das wäre alles schon
richtig so. Da ich aber damit nicht einverstanden war,
haben wir uns auf eine Rücksendung geeinigt ( war alles
noch innerhalb der 2 Wochen Frist ).
Zurückgesendet habe ich das gute Stück auch, nur warte
ich seit Ostern auf mein Geld. Per Mail bekommt man nur
etwas von "vergessen" erzählt.
Ich habe mal versucht es so neutral wie möglich zu
schreiben. Denkt Euch euren Teil selbst.
Gruss
Hütti
PS.
Sollte sich was tun, werde ich berichten !
siehe
Beitrag "USB AVR ISP"
dort hab ich auf den beitrag der hier 4x ins forum gespammt wurde schon
geantwortet.
von Berthold S. (b-sommer)
Hallo Harpax,
hier gibt es ähnliche Probleme.
Bevor ich anfange alles auseinander zu nehmen, berichte doch mal kurz
über deine Ergebnisse.
Grüße Berthold
