Bootloader für Tiny45
Gast #1243507
Hi, im Datenblatt vom ATtiny25/45 steht etwas von on Chip Boot Code
The device is manufactured using Atmel’s high density non-volatile memory technology. The
On-chip ISP Flash allows the Program memory to be re-programmed In-System through an SPI
serial interface, by a conventional non-volatile memory programmer or by an On-chip boot code
running on the AVR core.
Ich finde nur weder im Datenblatt noch in den AppNotes weitere
Informationen. Gibt es da irgendwas?
Hm, du meinst eher Kapitel 19. Es funktioniert also wie ein normaler
Bootloader wie zb beim Mega8, nur das es keinen gesicherten Boot Bereich
gibt.
Aber bleibt der Bootloader dann im Flash oder muss er sich zusammen mit
der Applikation selbst überschreiben? Das hab ich noch nicht ganz
kapiert
Hi
Ja.
>kapiert...
Du musst einfach aufpassen, das der Bootlader nicht überschrieben wird.
Sieh mal in der Codesammlung nach. Da ist ein Beitrag 'Bootloader für
ATTiny13 bis ATMega644' oder so ähnlich.
MfG Spess
Der Bootloader muß in den Controller geladen
werden(ISP/Programmiergerät/STK500). Danach ist es möglich, den Flash
per Programm seitenweise neu zu beschreiben. Da aber im Gegensatz zu
größeren Controllern sich hier kein Speicherbereich schreibschützen
läßt, muß man selbst dafür sorgen, daß man sich den Bootloader nicht
versehentlich überschreibt.
Jadeclaw.
Ok, also er funktioniert wie jeder andere Bootloader, aber ohne
Schreibschutz. Und es scheint auch kein Fusebit zu geben, damit der
Bootloader beim Reset aufgerufen wird. Also muss man das in die
Applikation einbauen. Seh ich das richtig?
Man kann auch den Bootloader so schreiben, daß er die Applikation
patcht. Dazu muß der erste Befehl ein RJMP sein, den dann der Bootloader
in einen Sprung zu sich selbst ändert. Vorher merkt er sich noch das
eigentliche Sprungziel.
Peter
Ok, das heißt, das der Bootloader wie immer am Ende des Flash liegt. Der
Bootloader läd wie gehabt das Programm an den Anfang des Flash. Er liest
aber den Reset Interrupt Vector der Applikation, ändert ihn so, das ein
Reset in den Bootloader springt und ändert mit dem vorher gemerkten
Reset Vektor der Applikation seinen eigenen Code so, das der letzte
Befehl des Bootloaders in die Applikation springt.
Selbst modifizierender Code. Schon lange nicht mehr gemacht :)
Dürfte auch in die Hose gehen, da man nicht einzelne Words ändern kann.
Ich schreibe daher den Sprung zur Applikation in das Word vor dem
Bootloader, d.h. in das letzte Word der letzten Page der Applikation.
Der Bootloader bleibt unverändert und testet auch vor jedem Schreiben,
daß nicht seine Pages überschrieben werden sollen. Solltest Du also
versuchen, ihm eine zu große Applikation unterzujubeln, wird er Dir was
husten.
Peter
Stimmt auch wieder, aber das hätte ich dann schon gemerkt ;)
Eine Frage noch: wo finde ich denn die aktuelle Version von deinem
Bootloader? Der Thread hier im Forum ist etwas ... äh ...
unübersichtlich ^^
