Hallo zusammen! Ich habe mir das Display DEM 122032A SYH-LY vom CSD gekauft. Hier das Datenblatt: http://www.display-elektronik.de/DEM122032A_SYH-LY.pdf Das Display besitzt 2 PT6520 Controller und hat eine Auflösung von 122x32 Pixeln. Könnt ihr mir helfen, wie ich so ein Display mit C ansteuern kann? Am besten wäre, wenn jemand ein Tutorial kennen würe, welches die grundlegenden Sachen für die Ansteuerung und den Aufbau eines solchen Displays zeigt. Oder auch ein Beispielcode zu so einem Display. Ich wäre sehr dankbar für Tipps, wie ich diese Aufgabe angehen soll. Gruss Alex
Der Controller dürfte kompatibel zum SED1520 sein. Dazu finden sich ein paar Programme in der Codesammlung.
Danke noch für den Tipp. Ich habe jetzt erste Versuche mit der Ansteuerung gemacht, doch es will nicht so recht klappen... Ich habe ein Programm gemacht, das die Datenleitungen und alle anderen wichtigen Leitungen auf den Befehl Display On stellt. Danach gibt es einen kurzen Impuls auf die Leitungen E1 und E2. Doch wenn ich das Programm auf dem Mega 8 laufen lasse, dann wird der 7805 richtig heiss. Wenn ich die 8 Datenleitungen nicht angeschlossen habe bleibt er kalt. Was ist der Fehler in meinen Überlegungen? Grüsse Alex
Ohne Schaltplan nur Raterei: Dein Display macht nen Kurzen zwischen der Versorgungsspannung und den Datenleitungen. Vermutlich will das Display was senden und der Controller auch => Kurzer auf den Datenleitungen. Dann würde aber eher der Controller heiss werden, bevor der 7805 überhaupt mal was sagt.
