Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C mit software
Autor: Schorschi (Gast)
Ich versuche seit stunden einen I2C - Bus per Software zu emulieren.
Irgendwie klappt es aber nicht. Ich möchte ein I2C EEPROM Lesen und
Schreiben.
Kann mit jemand etwas helfen.
Gruss und Danke,
Schorschi.
Autor: Dom (Gast)
Ohne, dass du deinen Code hier postest geht das Helfen wohl schlecht.
Dom
Autor: Stephan Schwarz (Gast)
seit Stunden?? also, wenn das dann schon funktionieren würde, könntest
du dich aber auch schon glücklich schätzen.
Wenn du geschreiben hättest "seit Tagen"  dann wäre das was anderes.
Schreibst du die Tools dafür selber?
oder nimmst du fertige?
Autor: edi.edi (Gast)
mit einer floete ?,einem pc ?,einem avr ?,einem'51...?
Autor: Ingo Henze (Gast)
Flöte ist gar nich mal so abwegig, gibt es zwar nicht mit I2C, aber mit
MIDI, was ja auch ein serielles Protokoll ist.
klar ich sollte ja natürlich auch etwas info geben.
Ich verwende nen PIC16LF873A  (XTAL 4MHz) und ein 128Bit EEPROM von
Microchip und nen C-Kompiler.
Der PIC hat zwas nen hardware i2c aber da hab ich die SPI schon für was
anderes misbraucht.
zu meinem code.
Ich habe einige funktionen geschrieben mit denen ich mit übergabe von
Adresse und Daten einfach auf das EEprom zugreifen kann. Aber irgendwie
funzt das net.
hie der code:
// pause
void pause(void)
  SDA=0;
  SCL=0;
// EEPROM STOP Sequenz
void ESTOP(void)
  TSCL = 0;
  TSDA = 0;
  TSCL = 1;
  TSDA = 1;
// EEPROM START Sequenz
void ESTART(void)
  ESTOP(); //Zuerst stop sequenz senden da sonst kein start möglich
  TSCL = 0;
  TSDA = 0;
// Schreibe char an EEPROM
void WCHAREE(char var)
{char u, hvar0=0x80;
 for(u=0; u<8; u++)
    if(var&&(hvar0>>u)) //Bit ist High
      TSDA=1;
    else //Bit ist low
      TSDA=0;
     TSCL=1;
     TSCL=0;
     pause();
// Liest char aus EEPROM
char RCHAREE(void)
{char o, hvar1=0;
 TSDA = 1; //Auf eingang schalten
 for(o=0; o<8; o++) //holen von 8bit
  TSCL=1;
  if(SDA == 1)
   hvar1|= 0x01;
  TSCL=0;
  hvar1<<1;
  pause();
 TSCL=1;
 TSCL=0;
 return hvar1;
// EEPROM schreibbefehl
char EWRITE(void)
  WCHAREE(EWR); //Schreibbefehl senden
  //Acknowledge
  TSDA = 1; //Eingang
  TSCL = 1; //Nächster takt
  if (SDA == 1) //kein aknowledge
   return 0;
  else //aknowledge
   return 1;
// EEPROM lesebefehl
char EREAD(void)
  WCHAREE(ERD); //Schreibbefehl senden
  //Acknowledge
  TSDA = 1; //Eingang
   return 0;
  else //aknowledge
   return 1;
// Schreibe EEPROM mit übergabe der Adresse
char WEEPROM(char addr, char data)
{ char ACK=0;
  ESTART(); //Übertragung Starten
  ACK = EWRITE();//Schreibbefehl senden
  if (ACK == 1)//Acknowledge erhalten
   WCHAREE(addr); //Adresse an EEPROM Schreiben
   //Acknowledge
   TSDA = 1; //Eingang
    return 2;
   else //aknowledge sende daten
    WCHAREE(data); //sende daten
    //Acknowledge
    TSDA = 1; //Eingang
    //Acknowledge
    if(SDA=1)
     ESTOP(); //Übertragung beenden
     return 3;//Kein ack
    else
     return 1; //Ack
  else
   return 4; //Kein ack
// Lese EEPROM mit übergabe der Adresse
char REEPROM(char addr)
{ char ACK, data;
  ESTART(); //Übertragung starten
  ACK=EWRITE();//schreibbefehl
    WCHAREE(addr+1); //Schreibe zu lesende adresse
   //Acknowledge
   TSDA = 1; //Eingang
    ESTOP();
    return 0;
   else
    ACK=EREAD(); //Lesebefehl senden
    //Acknowledge
    TSDA = 1; //Eingang
     ESTOP();
     return 0;
    else
      data = RCHAREE();
      ESTOP();
      return data;
  else //keine Acknowledge
   ESTOP(); //Übertragung stoppen
   return 0;
Mit den Funktionen REEPROM und WEEPROM möchte ich auf das EEprom
zugreifen.
Danke für eure Hilfe,
Gruss Schorschi.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Irgendwie vermisse ich sämtliche Wartezeiten in Deinem Code.
Anbei mal meine Routine:
http://www.specs.de/users/danni/appl/soft/c51/eepr...
Ist zwar für den 8051, aber da es in C ist, kann man es leicht auf den
PIC anpassen. Der Hauptunterschied ist, daß beim 8051 die
Richtungsumschaltung entfällt, da er bereits open-drain Ausgänge hat.
Ich benutze Page-Write und -Read, d.h. es wird ein ganzer Block an
Bytes geschrieben bzw. gelesen. Und nach dem Schreiben einer Page
erfolgt ein Ready-Polling, um das Schreibende zu erkennen.
Für den 24C128 muß auch noch ein Adreßbyte mehr gesendet werden, als
für den 24C16.
Peter
danke für eure hilfe aber ich komme da irgendwie nicht weiter.
Habe auch schon dass eeprom gewechselt. Daran kann es nicht liegen.
ich habe jetzt die funktionen vereinfacht. eifach zeile für zeile
programmiert.
aber irgendwie funzt es noch nicht.
sieht einer von euch da nen fehler drin:
// pause
void pause(void)
  SDA=0;
  SCK=0;
void WEEPROM(void)
  TSCK=1;    // auf eingang schalten
  TSDA=1;    // auf eingang schalten
  SCK=0;
  SDA=0;
  TSDA=0;    // start signal
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 7  Schreibbefehl
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 6
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 5
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 4
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 3
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 2
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 1
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 0
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // release Data line
  pause();
  TSCK=1;
  pause();  // hier kommt acknowledge von EEPROM
  TSCK=0;
  pause();  // ----------------------------------
  TSDA=0;    // bit 7 Adresse
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 6
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 5
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 4
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 3
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 2
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 1
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 0
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  pause();
  TSCK=1;
  TSCK=0;
  TSDA=1;    // bit 7  DAten
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 6
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 5
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 4
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 3
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 2
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 1
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 0
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  pause();
  TSCK=1;
  TSCK=0;
  TSDA=0;
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSDA=1;    // stop condition!
char REEPROM(void)
  unsigned char result;
  SCK=0;
  SDA=0;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 6
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 5
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 4
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 3
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 2
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 1
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 0
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  pause();
  TSCK=1;
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 6
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 5
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 4
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 3
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 2
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 1
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 0
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  pause();
  TSCK=1;
  TSCK=0;
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  TSDA=0;    // repeated start
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 7 Lesebefehl
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 6
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 5
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 4
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 3
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 2
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;    // bit 1
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=1;    // bit 0
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  pause();
  TSCK=1;
  TSCK=0;
  TSCK=1;
  if  (SDA) result=0b10000000; else result=0;
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  if  (SDA) result=result|0b01000000; else result=result;
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  if  (SDA) result=result|0b00100000; else result=result;
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  if  (SDA) result=result|0b00010000; else result=result;
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  if  (SDA) result=result|0b00001000; else result=result;
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  if  (SDA) result=result|0b00000100; else result=result;
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  if  (SDA) result=result|0b00000010; else result=result;
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  if  (SDA) result=result|0b00000001; else result=result;
  TSCK=0;
  pause();
  TSDA=0;
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  TSCK=0;
  pause();
  TSCK=1;
  pause();
  return  result;
danke und gruss,
schorschi.
Autor: Werner (Gast)
Kannst Du Dir bitte mal angewöhnen, den Quelltext als Attachment
anzuhängen und nicht direkt rein zu kopieren.
Ohh.
sorry. werde ich in zukunft machen.
danke.
hat denn keiner nen tip für mich.
am oszi sehen die signale richtig aus.
soweit ich es interpretieren kann.
bitte helft mit ich weiss nicht mehr weiter.
gruss und danke,
schorschi.
Autor: thkais (Gast)
Hast Du schonmal gecheckt, ob nach dem 1. Byte (Adressierung des Chip)
auch schon ein Acknowledge kommt? Falls nicht, dann stimmt schon etwas
mit der Adresse nicht.
ein aknowledge hab ich.
beim lesen zumidest.
aber das schreiben funzt nicht.
jetzt habe ich mal wieder zeit gehabt und hab einfach etwas
rumprobiert.
nun habe ich folgendes problem.
wenn ich den startbefehl und daraufhin den lesebefehl sende,
bekomme ich ein ACK.
wenn ich aber den startbefehl und daraufhin den schreibbefehl sende,
bekomme ich kein ACK.
Ich verstehe nur nicht warum???
Hat einer da einen Tipp für mich??
Gruss georg.
jetzt habe ich zwas ACK's aber wenn ich das eeprom auslese kommt immer
noch das gleiche 0xFF raus.
Ich kapier garnichts mehr....
Kann denn keiner mir helfen??
gruss und danke,
Georg
Autor: Stefan Noll (Gast)
Hi!
Wenn du einen 4Mhz Controller hast dann dürfte doch deine
Pausenfunktion
void pause(void)
  SDA=0;
  SCL=0;
nur so zwei bis acht Takte brauchen. Der I2C Bus hat aber glaube ich
eine maximale Taktrate von 100khz, da kommt dein EEProm nicht so ganz
mit. Die beiden Leitungen auf 0 zu setzen brauchst du glaube ich auch
nicht. Wie du am besten eine Pause einfügst kann ich dir leider nicht
sagen, bis jetzt hab ich den I2C Bus nur per PC & CControl gesteuert,
aber so 40-100 nops müssten reichen :-)
Viele Grüße
Stefan Noll
hi,
danke für die antwort.
ich habe die pausen auch schon mit ner for - schleife verlängert bringt
auch nichts.
ich habe ja die ack's aber der ausgelesene bzw. geschriebene wert
passt nicht.
gruss und danke,
Georg.
