Hi, ich habe folgendes problem: ich habe eine AVR Schaltung mit einem ATtiny2313 diese Schaltung will ich über ein 12V Netzgerät und einen 7805 betreiben im falle eines Stromausfalls soll der avr jedoch möglichst ohne trennen von der betriebsspannung mit 3x1.5V Batterien weiterbetrieben werden ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen mfg josh
die batterien (3*1,5V=4,5V) über eine diode an den 5V zweig klemmen, so dass die diode nur dann in durchlassrichtung betrieben wird, wenn die spannung im 5V zweig geringer ist als die batteriespannung
Das geht aber nur, wenn der 7805 bei Batteriebetrieb abgeklemmt ist. Andernfalls muss der auch noch eine Diode nachgeschaltet bekommen, damit er der Batterie keinen Strom entnimmt. Das hat natürlich wieder den Nachteil des zusätzlichen Spannungsabfalls. Bessere Lösungen benutzen daher FETs zum Umschalten (gibt's auch fertig als IC).
Nimm doch ein 5V Steckernetzteil, von da über eine Shottky-Diode an deine Schaltung. Dann von deinen Batterien (4,5V) über eine 2. Shottky-Diode auch an deine Schaltung. Da hast du dann knapp über 4V, musst halt schauen ob dein AVR damit zurecht kommt. Ich habe auch so eine Schaltung, allerdings nicht an einem AVR, die funktioniert.
hi, @andreas: der attiny2313 kann mit minimal 3V-5V betrieben werden ein 5V steckernetzteil habe ich nicht und avr's sind bei spannungen über 5,5V sehr schnell durchgebrannt deshalb würde ich gerne den 7805er benutzen kannst du mir die genaue bezeichnung der shottky dioden, die du benutzt, nennen? @jörg: weißt du wie der ic heisst? mfg josh
Josh I. wrote: > ein 5V steckernetzteil habe ich nicht und avr's sind bei spannungen über > 5,5V sehr schnell durchgebrannt 6 V vertragen sie laut Datenblatt dauerhaft, ohne kaputt zu gehen (oberhalb 5,5 V wird aber keine Funktion mehr garantiert). > @jörg: weißt du wie der ic heisst? Ich glaube, Maxim baut sowas. Genaue Bezeichnung habe ich nicht im Kopf, musst du dich mal durchhangeln durch die parametrische Suche.
Da kannst du 1N5817 oder 1N5818 oder 1N5819 oder so nehmen. Das mit dem 12V Netzgerät und Spannungsregler geht natürlich auch, ist halt nur unnötige Verlustleistung am Regler. Ich nehme da immer ausgediente Handynetzteile, vorzugsweise Samsung. Die liefern stabile 5v und bis zu 0,7 A.
