Forum: FPGA, VHDL & Co. Cyclone 3: input pins
von student (Gast)
Hi Leute,
ich habe nen PIC32 uC I/O Pin mit einem Cyclone3 I/O Pin verbunden. Der
FPGA Pin dient dabei als Input.
Nun habe ich folgendes Problem: wenn der uC-Pin auf low gezogen wird,
verändert sich der Pegel der Leitung nicht, sondern verbleibt high.
Ich dachte der FPGA-Input Pin ist standardmäßig hochohmig und müsste
normalerweise den Pegel des uC annehmen. Kann ich das irgendwo in
Quartus einstellen?
Vielleicht noch das: im debug mode des uC fuuktioniert es, im
Programmiermodus nicht
Hat jemand ne Idee? Thx
von Rasfunk (Gast)
Falls der FPGA-Pin als Input dient, über Assignments->Pins den
IO-Standard richtig einstellen. Ansonsten über
Assignments->Device->Device and Pins Options->Unused Pins den Standard
für unbenutzte Pins einstellen.
Woran merkst Du, dass die Leitung nicht low ist? Gemessen oder
ausgelesen am FPGA? Woher weisst Du, dass der uC den Pin runter zieht?
Gemessen oder nur das entsprechende uC-Register gesetzt?
Der Hinweis mit dem Debug-Mode weist darauf hin, dass das Problem eher
beim uC liegt.
