Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alps Poti-Beschriftung
von Tobi K. (tbs)
ich bin gerade dabei, meine Soundkarte zu reparieren und weiß mit der
Bauteilbeschriftung eines Alps-Potis nicht viel anzufangen.
Es ist ein abgewinkeltes Dreh-Poti und es stehen auf der Oberseite 4
Zahlen.
Etwa so:
10   4
52   1V
Mit 1V kann ich vll. grade noch was anfangen, was die anderen Zahlen
bedeuten und vor allem wo ich Ersatz dafür finde weiß ich nicht.
Von der Bauform her ist es etwa wie auf dem Bild im Anhang.
Kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank erst mal fürs durchlesen,
Tobi
von Jens G. (jensig)
10 4 heist bestimmt 10 + 4 Nullen (100kOhm). Meß doch einfach mal die
Anschlüsse durch, dann wirste schon sehen, welchen Widerstandswert es
hat.
52 1V wird wohl nichts für den Endanwender Verwertbares bedeuten
(jedenfalls nicht 1Volt ;-)
von Pete K. (pete77)
Wenn es wirklich ein Poti und kein Drehgeber ist, dann kannst Du den
Widerstand durchmessen (z.B. 10KOhm) und einen Vergleichstypen nehmen.
Außerdem mal bei ALPS auf der Website schauen, welches Poti passen
könnte. Natürlich haben Reichelt und Co. nicht alle Ausführungen
lieferbar. Eventuell kann csd-electronics.de etwas bestellen.
von Bertram S. (bschall)
vei 1V Tippe ich auf: Ein Schleifer, Vertikale Ausführung
von Tobi K. (tbs)
Wow, danke für die schnellen Antworten.
Ich denke es ist ein Poti und kein Drehgeber weil es die Regelung direkt
am Mikrofonvorverstärker einer Edirol FA-101 Soundkarte ist.
Das müsste doch noch analog sein, oder?
Leider kann ich das Poti nicht einfach so durchmessen, da es kaputt ist.
Ich werde mal schauen, ob ich bei csd oder ALPS auf der Webseite was
finden kann.
Vielen Dank erst mal,
Tobi
Was heist denn "kaputt"? Wenn die Widerstandsschicht selbst nicht kaputt
ist, und noch Kontakt nach ausen hat, dann reicht das doch zum messen.
von oszi40 (Gast)
Die "1" könnte "lineare Kennlinie" sein.
Auch das könntE man schnell durch messen + drehen herausbekommen.
von Tobi K. (tbs)
Ich denke auch, dass es eine lineare Kennlinie ist, allerdings kann ich
es nicht messen, da das Poti komplett aufgebrochen ist und keinen
Kontakt mehr hat. Ich werde vielleicht einfach mal auf Verdacht 10KOhm,
Horizontale Bauweise (wie auf dem Bild), lineare Kennlinie und 12,5mm
Schaftlänge bestellen.
Gibt es sonst noch Tücken die ich beachten sollte?
Grüße,
Tobi
von Christoph B. (birki2k)
Wenn das Poti aufgebrochen ist, solltest du immer noch die Beschichtung
messen können, notfalls ganz aufbrechen ;)
von Frederik K. (n0ll4k)
Also wenns ausm Audio Bereich ist, wirds wohl die logarithmische
Ausführung sein.
Die Teile bekommst du aber in jeglichen Ausführungen bei Reichelt. Ich
hab die schon in mehreren kleinen Kopfhöhrerverstärkern verwendet.
