Hallo, ich bin gerade dabei eine Platine in SMD in Eagle zu entwerfen. Auf dem Control Panel hab ich die richtige Library mit den Bauteilen die ich brauch auch schon gefunden, aber leider krieg ich genau diese Library nicht "importier" so das ich sie im Schematic (da wo der Schaltplan erstellt wird) benutzen kann. mit "importieren" meine ich entweder auf dem control panel recht klick auf Libraries > use all oder im Schematic: Library>Use...>filename.lbr alle anderen Libraries kann ich unter Add benutzen die library die ich benutzen möchte heißt "smd-ipc.lbr Ich habe die Eagle Version 4.11 Light Edition in Englisch Vielen dank für eventuelle lösungsvorschläge gruß Peter
Diese LBR enthält nur Packages, keine Symbole oder Devices. Arno Nachtrag IPC: http://www.ipc.org/contentpage.aspx?Pageid=2.1
