Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR 8015 / DS1820
Autor: Peter K. (chrisstar)
ich habe das STK200 Board und möchte den DS18B20 am µC
zusammenschließen. Möchte ich es am PC auslesen. Ich hab hier zwar etwas
programmiert, aber weiß einfach nicht mehr weiter bzw es wird mir auch
nichts angezeigt. Könnt ihr mir vl helfen?
Beigelegt ist der CODE
(Programmiert wird in CodeVision)
mfg peter
Weiß keiner einen Rat?
Autor: Gast (Gast)
TIFR   = (1 << OCF1A);  // reset timer int flag
Etwas penibel, aber wenn nichts geht,
räumt man erst einmal das Offensichtliche auf. ;-)
Davon abgesehen, würde ich die Sache so weit
zurückrüsten (=auskommentieren), bis irgendetwas
geht. Also erst mal alles was 1wire betrifft
still legen und sehen, ob UART korrekt bedient
wird und am PC etwas zu sehen ist.
Von da ausgehend, Zug um Zug 1wire wieder aufnehmen.
Autor: A. K. (prx)
Es gibt in der Codesammlung einen gut funktionierenden Treiber von Peter
Danegger. Wenn dir eher nach Ergebnissen als dem Weg dorthin gelegen
ist.
Autor: Gast (Gast)
> #define BAUDDIVIDER XTAL/BAUD/8
Passt das mit /8 ?
Autor: Gast (Gast)
#include <90s8515.h>
AT90S8515 ?
kennt kein CKDIV8 Fuse...
#define XTAL 8000000  // CKDIV8 Fuse 0! ( 8MHz int Osc. )
  TCCR1 = (1<<CTC1)|(1<<CS12); // CLK/8  , Clear Timer on Overflow
CS12 ? -> CLK / 256
Hallo, ich werde das Programm von Peter verwenden. Nur mein Problem ist,
dieses Programm hat soviele Unterprogramme usw. Wie binde ich die
Dateien in mein Projekt ein, damit ich es auch neu compilieren kann?
Verwende einen Atmel 8015 Controller.
mfg
Autor: PillePalle (Gast)
moin moin
vor das programmieren hat der Herr das lesen gesetzt
also
erstmal lesen lernen , wenn kein english dann auch noch english lernen
,und dann ganz viel lesen zBsp da....
http://www.avrtutor.com/tutorial/thermo/1wire1.php
mfg
Hab es mir durchgelesen, aber ich möchte nur den Code, den ich im Anhang
habe, in den µC einspielen. Nur weiß ich nicht genau wie ich alle
Unterprogramme in mein Projekt einschließe!
Kann keiner helfen?
das macht das Projekt selber :P
schau dir mal main.c und main.h an
und ich galub du solltest mal das Helpfile von deinem Compiler lesen
ich benutze Winavr in verbindung mit avrstudio und kann dir da leider
nicht weiterhelfen
Autor: Peter K. (Gast)
Hallo, habe das Programm auf den µC geschrieben, Am Display erscheint
dass 0 DS1820 erkannt wurden.
Am Oszi kann ich zwischen Datenleitung und Masse 5V herauslesen. Sonst
tut sich nichts.
Ist der DS1820 möglicherweise defekt? Widerstand ist zw. D und V++ und
wird mit 5V versorgt.
mfg
