Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe mit dem L293 Motortreiber
von schilly (Gast)
nach mehreren Tagen Problemen und versuchten Lösungsansätzen bitte ich
nun um Eure Hilfe.
Ich habe mehrere L293D Motortreiber versucht ans laufen zu bringen.
Leider ohne Erfolg. Ich habe mehrere Schaltungen auf meinem Steckboard
nachgebaut. Ich erwarte eigendlich die Motorspannung an den
entsprechenden Motorports (Port 3 u. 6)messen zu können, wenn einer der
Motoreingangsports auf High liegt. Leider ist mir das nie gelungen. Ich
nutze ein geregeltes Netzteil mit einem 7805 Spannungsregler. Die
Motorspannungsversorgung liefer ich mit einer Batterie. Alles gemeinsam
auf ground...
Kann jemand mir vielleicht einen grundsätzlichen Fehler aufzeigen? Klar
habe ich keine Schaltungszeichnung eingefügt. Ich habe mich an
dementsprechenden Artikeln gehalten.... Ich muss was grundsätzliches
falsch machen und komme nicht darauf. Mein kleiner Roboter nutzt derzeit
einen Motottreiber von Robtikhardware (miniaturmotortreiber)....  Ich
komme jetzt nicht auf den Namen.. ich möchte nur damit sagen, das das
Grundprinzip bei mir klar ist.
3 L293 habe ich hier liegen... gerne liefer ich auch fotos...
Bitte um Eure Hilfe...
Gruß Schilly
von Georg A. (Gast)
Pin 1 und 9 auf +5V?
von Schilly (Gast)
Hallo Georg A,
ja, ich habe es über eine gemeinsamme Stromquelle 10 K Wiederstand auf
die beiden Ports gezogen. Kann das Stromversorgungstechnisch ein Problem
sein? Und ich habe über ein Controllerboard die beiden Ports auf high 5
V versorgt... leider beides ohne erfolg.
Gruß Schilly
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Wie hast du gemessen dass es "nicht läuft"?
Und mach mal ein Foto und poste den Schaltplan.
> Ich habe mich an dementsprechenden Artikeln gehalten....
Ist nämlich nicht so hilfreich.
Hast du eine Last angeschlossen?
Falls nicht schließe mal 100ohm an.
von Martin S. (schilly)
ich erwarte zwischen den beiden Ausgangsmotor-Ports die Spannung messen
zu können. Das denke ich habe ich auch bei der
miniaturmotortreiber-Lösung gemacht. Denke ich... will damit sagen, das
es da funktioniert hat.
Klar ich werde die Schaltung hochladen.
Ich denke ich mach wohl was grundsätzliches falsch... hmmm
Vielen Dank bis jetzt schon mal
Gruß Schilly
> zu können.
Falls du hochohmig misst, zB Multimeter: Hast du eine Last
angeschlossen?
hier mal ein Bild meiner Schaltung. Habe von links ein Netzteil 5,5V
angeschlossen. Dementsprechend an Pin 4A auch 5V... ich messe aber
überall auch an 3a 5V.. und das muss ja unterschiedlich sein, High und
low damit der Motor dreht...
irgendwie messe ich jeden Pin gegen ground auf 5V ... Das kann doch
nicht richtig sein oder?
Wenn ich auf VCC2 eine (hier 5V) anlege kann ich sie über ground auch an
den Motorausgängen 4Y,3Y messen... aber nicht zwischen 4Y und 3Y...
denke ich da falsch, messe ich da falsch?
Vielen Dank..
Gruß Schilly
Woher nimmst du die Bezeichnungen 4A 4Y etc?
Im Datenblatt stehen die nicht.
Fehler in deiner Schaltung:
* Pin 1 nicht auf +5V
* Pin 2 und 7 nicht angeschlossen,
  leg mal einen auf +5V den anderen auf Masse
Hier ist eine gute Beschreibung zum L293D:
http://www.skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/l293.html
Vielen lieben Dank....
ich habs ca. 5 minuten ehr herrausgefunden... Ich habe einen Artikel
gefunden, dort stand auch, das durch ziehen des 2 Eingangsports gegen
Masse die Lösung wäre...
SUPERVIELENDANK allen noch ein mal...
Wenn ich dann auch beide MAssen (das vom Controllerboard) zusammenführe
kann der Controller auch den L293 "runterziehen" und ich habe mein High,
Low Pärchen...
Na, ich komme aus der IT-Branche.. aber das ist genau was ich hier so
cool finde... da kann man mal was anfassen und es tut sich was :-)
Liebe Grüsse... und wenn einer mal ne Frage in Richtung Windows Server
Citix hat würde ich mich freuen helfen zu können :-)
Schilly
