Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Kubus / welche Leuchtdioden?
Autor: kubusbauer (Gast)
Hallo Forum!
Ich habe den LED-Kubus aus der Elektor 12/2008 gebaut und dabei die 5mm
LEDs von Reichelt verwendet. ( Klares Gehäuse, 30° )
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/dezember/led-k...
Ich habe vorher nicht an den Abstrahlwinkel gedacht. So muss man jetzt
schon ziemlich "von oben" auf den Kubus schauen um die Effekte zu sehen.
Da das Teil aber auf meinem Schreibtisch stehen soll brauche ich jetzt
LEDs mit einem größeren Abstrahlwinkel um auch was "von der Seite" zu
sehen.
Ich habe welche mit 175° gefunden aber die sind schon ziemlich teuer:
http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led...
Was würdet Ihr jetzt empfehlen?
Soll ich das Geld ausgeben oder gibt es da noch die eine oder andere
Möglichkeit?
Dankeschön
Kennt jemand diese 3mm Argus-LEDs von OSRAM?
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do...
Wären die vielleicht geeignet?
Autor: Klaus2 (Gast)
...einfach alle leds mit 400er schmiergel abschleifen???
Klaus.
@klaus2:
Das mag ja bei ein paar wenigen LEDs gehen, aber bis ich 125 Stück so
hinbekomme das sie auch nach was aussehen bin ich ja eher im Irrenhaus.
Autor: Lupin (Gast)
Wenn du den würfel ein zweites mal zusammen lötest bist du das bestimmt
auch.
Ich würde gleich das 1000er pack nehmen - dann wird's günstiger.
Ausserdem sieht der cube dann nicht so kläglich aus. Dann kannst gleich
auf 32x32 gehen.
Autor: Z8 (Gast)
@ kubusbauer,
125 Stk.? -> 2h, fauler Sack! Z8 :)
Autor: Z8 (Gast)
Hi Lupin,
>auf 32x32 gehen.
32x32(x32) = 32768 LEDs, melde Dich bitte mal, im nächsten Jahr,
wenn Du fertig bist. Z8 :)
Autor: Thomas (Gast)
Vergiss die Argus von Osram. Die Power TopLed oder Advanced Power Topled
sind gut dafür.
Autor: Timo Dittmar (Gast)
Tach,
bei www.das-labor.org hatten sie kleine Hülsen aus Heisklebersticks als
Diffusor fur ihren Farb Borg 3d gebastelt.
Timo
@thomas:
Die Power TopLed oder Advanced Power Topled sind aber SMD-LEDs. Da wird
das verdrahten ja noch schwieriger als bei bedrahteten.
@lupin:
Den 1000er Pack kannste stecken lassen. Auf solche Antworten kann ich
verzichten. Genauso wie auf den 32x32-Vorschlag.
Autor: Sascha (Gast)
Habe mir vor etwa 1,5 Jahren so ein Teil komplett selbst entwickelt,
allerdings nur 4x4x4. Diffuse Leuchtdioden sind imho am Besten, müssen
nicht übermäßig hell sein. 100-200mcd sollten schon reichen.
Autor: PJ (Gast)
Ich hab das gleiche Problem.
Meine Lösungsidee: Wattebäuschchen oben auf die LED kleben. Geeignete
Größe dafür wählen.
Problem: Staubt ein und wird dreckig. Nicht jedoch, wenn das
Gesamtgebilde in einem transparenten Gehäuse steckt.
Kern der Idee: einen leicht zu bauenden, diffusen Reflektor anleuchten.
Alternativen: LED-Gehäuse oben grob absägen (Dremel o.ä.), dann hat man
zumindest einen Diffusorkreis.
Für seitliches Blicken reicht das natürlich nicht. Vielleicht kann man
sie schräg absägen (je nach Aufstellung und Umgebung).
Oder den Kubus kippen.
Die Hülsen sind auch nicht schlecht, aber man muss sie oben schließen,
sonst leuchtet es ja einfach oben raus. = Mehr Schnippel- und
Bastelaufwand.
Ist sicher auch fummeliger als ein Wattebausch.
Vielleicht kann man die LEDs auch einfach mit einem dünnen Tupfer weißer
Farbe bestreichen, oder irgendetwas anderem, was mit einem Pinselstrich
aufgetragen wird und die Farbe nicht schluckt, sondern verteilt.
Vielleicht kann man das Gehäuse mit Aceton bearbeiten und so mattieren,
oder mit einem anderen Lösungsmittel.
Autor: PJ (Gast)
Die Idee dieser Leuchtgebilde (inkl. Kubus) ist übrigens alles andere
als neu:
http://www.kuenstler-ihme.de/
Dieser Mann hat sowas schon 1968 gebaut! Siehe die Unterseiten
"Werkverzeichnis" und "Bilder". Hieß dann bloß nicht so dämlich "Borg",
sondern Lichtmaschine, Lichtkinetik usw.
Das scheint mir ziemlich klar "Prior Art" zu sein, künstlerisch wie
patentrechtlich. (Es gibt da jemanden, der sich irgendwas mit dem Kubus
patentieren ließ, aber ca. 35 später.)
Ich habe noch mal im Datenblatt der 3mm - Osram Argus geschaut und vom
Diagramm her sollte doch diese LED eigentlich ganz gut passen oder
nicht?
Autor: tututack (Gast)
Wenn du Lösungsmittel zuhause hast, tauch mal eine Led kurz darin ein.
Das dürfte die Oberfläche angreifen und diese matt werden lassen.
Vielleicht reicht das schon um den Effekt besser von der Seite sehen zu
können. Wenn es dir dann noch immer zuviel arbeit ist jede LED mit einem
Pinseln mit Lösungsmittel zu betupfen, probier es mit er Sprädose mit
Lösungsmittel, oder ähnlichem. Frostspray soll funbktionieren!
Autor: Winfried (Gast)
Immer wieder der Unsinn mit dem Lösemittel. Die Gehäuse sind aus Epoxy,
da funktioniert kein gängiges Lösemittel. Es gibt aber Mattierungslack,
den man verwenden könnte.
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Dremel und Messingtopfbürste(chen) - geht 1A ;-))
Habe ich bei 240 LEDs gemacht. War erträglich vom Zeitaufwand und
Nervfaktor her.
Allerdings waren die Led bündig auf einer Leiterplatte aufgelötet.
Festhalten muss man die Teile schon irgentwie.
Du kannst Auch einfach eine "Haube" aus Heißkleber auf jede LED
drauftun.
Autor: PJ (Gast)
Hab gerade mal verschiedene Methoden ausprobiert.
1) Wattebausch auf den oberen LED-Teil aufkleben mit Pr'tt. - gutes
Ergebnis. Sieht nett aus, wie ein Lampion (ein wenig wie ein Pilz), und
die Leuchtstärke ist von allen Richtungen etwa gleich.
2) Dünneren Wattebausch aufkleben mit U@U. Weniger Watte reicht schon,
sonst wird unnötig viel Licht weggenommen, ohne das Ergebnis zu
verbessern. Liegt etwas flacher an als bei 1. Die Leuchtstärke ist auch
mit weniger Watte kaum noch richtungsabhängig.
3) Heißkleber: Überzeugt mich nicht. Wirkt teilweise selbst noch wie
eine Linse. Teilweise Farbveränderungen. Immer noch sehr starke
Richtcharakteristik.
4) Gerade absägen. Wegen des gerade Schnitts immer noch stark
richtungsabhängige Leuchtstärke. Aber besser als ohne.
5) Mit Messingbürste mattiert. Immer noch recht stark richtungsabhängige
Leuchtstärke. Die Fummelei dauert mir zu lange.
6) Weißen Konfetti von Bürolocher aufgeklebt. Ähnlich Eigenschaften wie
4), aber eher dunkel. Nicht empfehlenswert.
Meine Empfehlung daher: Wattebäuschchen aufkleben, und ein paar Tests
mit unterschiedlicher Wattemenge machen, bis das Ergebnis am besten
gefällt. Vielleicht kann mit Wattebäuschchen-Formvarianten noch etwas
mehr herausholen.
Hallo!
Mittlerweile habe ich mich dazu durchgerungen den Kubus mit dünnem
Schweißdraht (0,6mm) und SMD-LEDs aufzubauen.
Die Lötbarkeit von Schweißdraht ist gegeben
(Beitrag "Kann man Schweissdraht mit Löstation löten?")
Welche SMD-LEDs soll ich da am besten verwenden?
Autor: DerXenon (Gast)
also bei meinem LED Cube hat sich das sandstrahlen der LEDs äußerst
bewährt.
Damit erzeugt man eine sehr gleichmäßige matte Oberfläche.
Autor: cube (Gast)
suche auche auch sehr günstige und geeignete LEDs für mein cube
Bitte um Hilfe
