Probleme bei der Abfrage von einem Eingang
Gast #1245132
ich habe ein Problem mit dem Einlesen von einem Eingang an meinem Atmel.
Es ist so, dass der Eingang (pin0) über ein Relais nach VCC verbunden
ist.
Meine Erwartung war nun, dass ich in der Schleife des Hauptprogramms
einfach den Pin abfragen kann und nun mitbekomme wenn das Relais
angezogen hat und dann per Seriell einen Buchstaben ausgebe.
Leider gibt es nun mit dem folgenden Code unentwegt den Buchstaben aus.
Stoppen kann ich es indem ich das Relais anziehen lasse. Hatte schon
versucht die Negation umzudrehen also statt
if (!(PINA & 0x01 ))
 folgendes
if (PINA & 0x01 )
Leider auch ohne Erfolg.
Kann mir jemand sagen woran es liegt?
Ich habe einmal beide IF-Statemens in den Code eingefügt mit denen ich
es schon probiert habe. Als ich es getestet habe war immer nur ein
Statement zur Zeit drin.
    DDRA  = 0xFE;    //Alles an PortA als Ausgang nur Pin 0 als Eingang
    DDRA  &= ~(1<<PA0);    //Noch einmal explizit für pin 0
    PORTA = 0x00;    //Pullup an Pin 0 ausschalten und alle Ausgänge auf 0 setzen
//Code der in der Main-Schleife steht:
if (!(PINA & 0x01 ))    //  <--War mir hier nicht sicher, tun aber beide das selbe oder?
if (!(PINA & (1<<PINA0)))  //  <------------|
    hwuart_putc('k');
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1245250
   hwuart_putc('k');
Wenn der Eingang 0 ist, wird das 'k' ausgegeben.
So ist das programmiert.
Wenn ein 'k' ausgegeben werden soll, solange der Eingang 1 ist, dann
solltest du so schreiben:
 if (PINA & 0x01)
   hwuart_putc('k');
EDIT:
Ist das Relais wirklich am PinA0 angeschlossen?
Hast du irgenwelche Pullups für definierte Pegel eingebaut (oder
eingeschaltet)?
Was passiert, wenn du an dem Pin definierte Pegel anlegst?
#1245267
> ist.
OK.
Wenn das Relais angezogen ist, dann hast du also Vcc, also 5V am Pin
anliegen.
Und wie ist das, wenn das Relais nicht angezogen ist? Gibt es einen
Mechanismus, der den Pin dann definiert auf 0 zieht?
Ein offener Eingang ist nicht automatisch 0!
Gast #1245942
OK.
Gibt es soetwas wie pulldown-Widerstände die man softwaremässig
einschalten kann?
Ansonsten bleibt bei mir noch die Frage offen, wie groß der widerstand
sein muss. Würden 2KOHM ok sein?
Grüße
Thomas
