Hallo, ich brauche mal ein paar Tipps von euch. Ich möchte ein Signal, wie auch anders gedacht, steilflankig filtern. Das ganze beruht darauf, ein pulsweitenmoduliertes Signal zu demodulieren, also zu integrieren. Mein Nutzsignal liegt zwischen ~10k-350kHz. Jetzt hab ich schon viel gelesen und so wie ich das jetzt verstanden habe, wäre ein LC Filter hier die beste Lösung, da ich für eine aktive Filterung einen ziemlich breitbandigen OPA benötigen würde, schon allein durch die Rechteckflanken. Das Aktiv Filter Kochbuch hat mir bei der Frage schon ganz gut geholfen. Ich habe jetzt schon viel gesucht, aber noch nicht allzuviel aus den Beiträgen von google und hier schließen können. Hat jemand ne Seite oder ne Buchempfehlung für mich, wo ich Infos über die Dimensionierung von RLC Filter höherer Ordnung bekomme. Außerdem würde ich noch gerne fragen ob man sowas in SMD 0805 oder 1206, bei dem Frequenzbereich noch hinbekommt, bzgl. Induktivitätengröße. Hab leider überhaupt noch keine Erfahrung wie groß meine Induktivität sein wird. Ich danke euch im Voraus und würd mich über ne Antwort freuen. Schönen Gruß Dennis
Ein LC-Filter ist ein Filter zweiter Ordnung (-40dB/Dek). Das würde ich nicht als steil bezeichnen. Für steilflankige Filter nimmt man aktive Schaltungen, also mit OPV.
Je nachdem wie hoch Deine PWM frequenz ist muss das Filter eventuell gar nicht so steil sein. Also, wie hoch ist sie?
Man kann auch LC Filter hoeherer Ordnung entwickeln. Hier gibts ein Programm wo du die berechnen kannst. http://www.aade.com/filter.htm Gruss Helmi
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Antworten! @Helmi: Dank dir. Das Programm lade ich gerade runter und werde es dann mal testen. @Oleg: Sorry, hab den Begriff PWM falsch benutzt. Hab grad mal nachgelesen. PWM ist ja bei gleicher Frequenz ändernde Duty Faktoren. PFM passt allerdings auch nicht, da die An-Zeit sich auch ändert. Richtig müsste es also heißen, ein Rechtecksignal mit variabler Frequenz soll integriert werden. Die höchste Frequenz liegt schätzungsweise bei bei 1,1MHz @lippy: Deshalb meinte ich höherer Ordnung damit es steiler wird. Würdet ihr mir sagen wie eure Erfahrungen bei Filtern mit der Grenzfrequenz sind? Bevorzugt ihr da noch OP-Schaltungen oder LC Schaltungen. Soll nachher wie gesagt auf SMD gebracht werden. Schönen Abend noch und nochmal danke. Schönen Gruß Dennis
Ab 100KHz bevorzuge ich LC Filter. Bringen in dem Bereich die besseren Ergebnisse. Gruss Helmi
Es bleibt die Frage, wozu ein Signal mit 10kHz durch einen noch so steilen Tiefpass von 500kHz gehen soll. Das sieht hinterher nicht viel anders aus :-) Integrieren bzw. Mittelwert bilden bedeutet für mich einen Tiefpass benutzen, der deutlich niederfrequenter als das niederfrequenteste Nutzsignal ist!?
Naja wenn man nur Trägersignal vom Nutzsignal trennen will sollte die Cutoff frequenz zwischen niedrigster Trägerfrequenz und höchster Signalfrequenz liegen, idealerweise sollte nix von der Trägerfrequenz durch und alles vom Signal ;) Du kannst auch mehehrere LC Filter in Reihe schalten um höhere Ordnungen zu erreichen, für die genaue Dimensionierung kann ich dir jetzt nicht so viele Tips geben bis auf dass die 2. Stufe so ausgelegt sein sollte, dass sie die erste nicht zu sehr belastet und so das Signal verfälscht.
Hm ja ok, muss mich da in was reingesteigert haben. Wenn da eine PWM (oder was auch immer) von 1.1Mhz am wabern ist, macht das natürlich schon wieder Sinn... (o:
Wenn die Güte nicht sooo hoch sein muß, kann man statt einem OPV-Spannungsfolger auch einen Emitterfolger (vergl. http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass ) verwenden. Damit lassen sich aktive RC-Tiefpässe bis in den GHz-Bereich realisieren. Jörg
