Hi, ich muss ein über zwei Leitungen differenziell übertragenes Signal tiefpassfiltern. Wie Muss ich das machen? Reicht es aus ein Filter in jeden Signalpfad gegen Massse zu schalten ? Vielen Dank Hans-Martin
http://hpsn.et.tu-dresden.de/uploads/media/ana_16_fully-differential-signaling.pdf Hab grad mal gegoogled. Laut dem PDF S.20 ist es so wie du sagst! Gruß Dennis
> Wie Muss ich das machen? Reicht es aus ein Filter in > jeden Signalpfad gegen Massse zu schalten ? Filter die beiden doch gegeneinander, dann brauchst du keinen Massebezug:
1 | ___ |
2 | + ------|___|---o------ |
3 | | |
4 | In === Out |
5 | ___ | |
6 | - ------|___|---o------ |
Das Problem hatte ich auch schon und ich habe auch keine wirkliche Antwort darauf gefunden. Ein Filter gegen Masse macht teilweise die Vorteile des differentiellen Signals zunichte, wenn beide Filter nicht ganz gleich sind. Daher ist die Lösung von Lothar besser. Allerdings haben viele OPs, ADCs usw. doch keine unendlich hohe Common Mode Unterdrückung, vor allem bei hohen Frequenzen. In diesem Fall ist es besser wenn der Filter gegen Masse geht. Zumindest war das meine Erfahrung bezüglich des Rauschens bei 24bit ADCs. Meist wähle ich eine Kombination aus beiden, also je ein C gegen Masse und eines zwischen den Leitungen.
Ich möchte nur gerne Fertige Filter von minicircuits (z.B. dieses http://www.minicircuits.com/pdfs/LFCN-2750.pdf, siehe Anhang) verwenden, da diese ein sehr kleine Bauform haben auch wenn ich 2 davon verbauen muss. Aber es sollte eigentlich funktionieren, nicht oder ?
Optimal Beschaltung vor dem OPV ist oben gezeichneter Filter mit zwei weiteren Kondensatoren nach den Widerständen auf jedem Signalweg gegen Masse
Benedikt K. wrote: > Meist wähle ich eine Kombination aus beiden, also je ein C gegen Masse > und eines zwischen den Leitungen. hier genauso...
Benedikt K. wrote: > Allerdings haben viele OPs, ADCs usw. doch keine unendlich hohe Common > Mode Unterdrückung, vor allem bei hohen Frequenzen. In diesem Fall ist > es besser wenn der Filter gegen Masse geht. Alternative dazu, bei der man sich keinen Massebezug einhandelt: stromkompensierte Drossel, common mode choke http://de.wikipedia.org/wiki/Drossel_(Elektrotechnik) Cheers Detlef
