Forum: HF, Funk und Felder Infrafotsignale per Funk übertragen?
von kleinerflieger (Gast)
Moin zusammen
Nach Anregung durch die Intermodellbau habe ich mir einen dieser kleinen
Helikopter gekauft. Es ist ein Syma Vision S010. Die Infrarot
Fernsteuerung funktioniert im Haus bzw in der Halle recht gut, nur ist
mir grade in der Halle der Bewegungsspielraum zu klein.
Soviel zum Hintergrund.
Es gibt z.b. bei Pollin diese kleinen 433/833Mhz Funkmodule für den AVR,
wäre es damit machbar einen möglichst kleinen empfänger zu bauen der die
funksignale in infrarot umwandelt, bzw infrarot gleich umgeht. Man
könnte ja die den IR emfpänger ausbauen (wegen gewicht unso).
Da ich leider im Internet leider nicht wirklich das finde was mir den
aha so geht das effekt beschert frage ich hier einfach mal ganz frech
nach :P
Wie bekomme ich rc5 in 433/833Mhz übersetzt und wie wieder zurück. In
wie weit sind diese Arten der Übertragung kompatibel, kann ich einfach
(sorry falls die frage wirklich blöd ist) hergehen und das rc5 signal in
den Sender einspeisen und der Empfänger macht mir wieder schönes rc5
draus? Das scheint wohl zu einfach zu sein, schön wärs aber weil
geringer aufwand. Ich muss ja nicht den Weg über die IR Dioden nehmen,
die kann ich gleich ersetzen.
von Klaus2 (Gast)
...nunja, mit den passenden modulen geht das sehr wohl so, etwas
pegelwandlung, fertig. fraglich ist dabei aber, ob die module "schnell"
genug sind. die genaue auslegung der analogen pegelwandlung hängt von
der helielektronik und den modulen ab, da kann man so nix zu sagen.
Klaus.
von oszi40 (Gast)
Sebst wenn die Pegel 1:1 umgestzt werden sollten, heißt das noch lange
nicht, daß die von Dir genutzte Frequenz nicht/nie gestört wird.
Schon die eigene Motorelektronik z.B. könnte einen kleinen Störnebel
erzeugen, der Deinen Empfänger zustopft.  Deine ersten Versuche solltest
Du möglichst ohne Flug machen. Übrigens mit größerer Höhe erweitert sich
dann der Funkhorizont sodaß man evtl. auch noch weitere Sender ungewollt
empfangen werden.
Wobei man den Empfangsbereich der Module ja mit einem AVR einstellen
könnte, vllt über nen kleines poti und internem a/d wandler. Den Sender
könnte man ja ruhig breit lassen.. oder?
Also ich dachte da an eines dieser Funkmodule in Verbindung mit einem
kleinen avr (vllt smd) welcher dann die ir empfängereinheit des Helis
ersetzt, oder zumindest sollte :D
Wieso meinst du könnten die Module nicht schnell genug sein? RC5 sind
doch "nur" 600bps und die Module schaffen locker ein paar kbps, oder ist
die Datenrate hier nicht entscheidend?
von Helmut L. (helmi1)
Er meint die Verzoergerungszeit zwischen Sendereingang und
Empfaengerausgang.
Da die Teile ja immer einen Block von Daten aussenden kommt es zu
verzoegerungen. Dort wird ja mit einem Datenprotokoll gefahren.
>Den Sender könnte man ja ruhig breit lassen.. oder?
Der Sender arbeitet immer in seiner zulaessigen Bandbreite da kannst du
nichts einstellen ausser der Sendermittenfrequenz.
Gruss Helmi
Ah okay, na so wie das aussieht werde ich mir dann doch einen mit Funk
kaufen, ist ja nicht wesentlich teurer.
Danke für die Antworten
von A. W. (uracolix)
Hier fand ich neulich ein Opensource Funkfernsteuerprojekt auf 802.15.4
Basis (2.4GHz, 250kbit/s Brutto-Datenrate). http://rcos.codingmonkey.de/
Als Funkmodule werden Meshnetics ZigBits verwendet. OK, kaufen geht
vermutlich schneller, bringt aber auch weniger Bastelspass.
von max (Gast)
Habe da mal was gelesen das es wohl Funkmodule (für 433mhz) geben soll
die auf einem Kanal Senden aber recht schnell sind (40khz schaltrate
oder wie mans nennen soll) Der Empfänger gibt dann genau diese Daten
wieder aus mit sehr geringer verzerrung (<1%)
Kanns nur nicht mehr finden.
Vielleicht kennt dies ja hier jemand und kann man ein wenig darüber
berichten.
