Guten Tag, ich will eine schaltung mit Drehimpulsgebern und einem Schalter an einen Atmega 128 anschliesen. Gehe ich recht in der Annahme, das ich bei diesem Drehimpulsgeber http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B29;GROUPID=3714;ARTICLE=73921;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=25wLsTeKwQARkAAH2at3Q6c3835e8dacddd93ab0ff3885b0f91ba einen Pin an Grund und die anderen beiden an jeweils einen Interrupt schliesen muss (einen für inkrement und einen für dekrement)? Und weiß einer ob es bei Reichelt auch einen 16 Zustände schalter gibt ? Ich habe bisher nur Drehschalter mit höchsten 12 Stellungen gefunden.
Nein, ein Drehimpulsgeber liefert an beiden Pins einen Rechteck. Die Drehrichtung erkennst Du erst anhand der Phasenverschiebung beider Signale.
oO das hört sich schwerer an als Gedacht. Wie geht das am besten in C?
Nur mal so als Tip, Pollin hat einen relativ preiswerten Drehencoder der einen guten qualitativen Eindruck macht. Damit bekommst du deine 16Positionen sehr einfach und musst nicht soviele Leitungen am Prozessor verschwenden. Olaf p.s: Und druecken kann man ihn auch noch.
was mir grad einfällt wäre es dann nicht einfacher normale Potis zu nehmen oder schwanken da die Werte zu extrem, und müssen die eine extra Stromversorgung haben oder reicht es sie mit dem A/D und dem GND zu verbinden? Tut mir leid das ich so blöd frage aber mit Platinenbau kenne ich mich nicht aus
Meinst du diesen Schalter? http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MDc0OTc1OTk=&w=NDk2OTk4&ts=0 Kommen da dann die 4 Pins an de Controller und irgendwo versteckt sich noch der GND?
Ein Drehimpulsgeber ist etwas anderes als ein Drehschalter. Was willst du eigentlich damit machen?
Noe, ich meinte Nr. 240 313 oder Nr. 240 339. Hab sie selber noch nicht eingesetzt, aber bei dem Preis muss man sich einfach ein paar weglegen so fuer Notzeiten. Olaf
Ich brauche sowohl als auch Die Drehimpulsgeber um parameter einzulesen (3 Stück) und der Drehschalter zur Funktionsauswahl. Ich habe bisher immer gelesen das sich Potis an den A/D wandlern dazu nicht eignen weil zu starke schwankungen, deswegen tendiere ich zu drehimpulsgebern.
A/D Wandler sind dafür gebaut um Potis anzuschließen ^^ Potis und Drehimpulsgeber sind zwei komplett unterschiedliche Schuhe... was möchtest du den machen?
Ich will Parameter (1 byte abstufung) einlesen 3 an der Zahl und eben mittels eines Schalters die Funktion auswählen (16 an der Zahl)
Einlesen oder manuell eingeben?
Wie ist das Feedback? (LCD?)
KH
manuell eingeben dafür ja die Potis ausgegebn wird auf einen LCD und die Werte werden weitergereicht an eine 2. Platine mit dsp.
Was bedeutet den Parameter eingebe? Das kann alles sein, ein Poti, ein Drehimpulsgeber, eine Tastatur, Touchscreen etc. Also grundsätzlich brauchst du einen Drehimpulsgeber um Motordrehrichtung und -geschwindigkeit auszulesen. Das ding wird auch HWI oder IDS genannt. Die Dinger werden grad auf die Motorwelle angebracht und dann gibt es meist drei Spuren mit Rechtecksignalen.
Die Parameter werden mit Hilfe von Potis und einem 16 fach Schalter eingelesen. Deswegen bin ich auf der Suche nach einem 16fach Schalter und nach der besten möglichkeit die Potis ans Board zu kriegen.
Also die Potis kannst du einfach in Reihe zu einem anderen Widerstand an einen ADC hängen. Bei Conrad gibt es einen 12fach Schalter, einen 16fach Schalter hab ich nicht gesehen.
Wenn es sich um einen Impulsgeber mit 90Grad-Signalen handelt, gibst Du einen auf den Interrupt und schaust nur ob bei intr. der zweite Lo, oder Hi, ist. Entsprechend Inkrement, oder Decrement. Ich mache bei meinem Komunikationstranciver allerdings eine 4-fach- Auswertung, d.h. fallende und steigende Flanken. Außerdem Add oder Sub ich ein Zahl, das hat den Vorteil dass ich die Auflösung/Umdrehung ändern kann. Mechanische Impulsgeber haben allerdings wie oben aufgeführt, einen Ausgang für Drehrichtung Pos und den anderen für Neg. Da können die Signale auch nicht 4-facht werden.
Die Potis dann an 5V oder GND? Ich tippe mal auf 5V bin mir aber nicht sicher. Einen passenden schalter mit 16 stellungen(wenn möglich mit encoder auf 4bit) suche ich auch noch das bei pollin war ja glaub eher ein impulsgeber läst sich ja beliebig drehen das teil
Hi! Is doch ganz einfach... gugg mal hier: http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=4708 http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=3933 http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=3924 http://www.cyrom.org/g0bi/encoder2313.bas Hab ich mal für meine ex-firma gebaut. Sollte einigerbaßen selbsterklärend sein, auch wenn basic. Die Encoder da auf dem Bild sind von pollin, klappen sollte da aber JEDER der nen 90° A/B-signal ausgibt. Michael
