Forum: PC-Programmierung char zeiger auf int zeiger
von Carolin Z. (seobalis)
Hallo Leute,
ich habe eine doppelzeiger. Die sollen auf eine iht zeiger zeigen wie
folgt:
int array[10];
int *ptr;
char **dptr;
ptr = array;// ptr zeige auf array
// so habe ich mir gedacht aber dann bekomme ich Fehlermeldung.
dptr = (char)&ptr;
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir sagen könnte wie ich in diesem Falls
scheriben soll
von Sven P. (Gast)
Carolin Zapa wrote:
> int array[10];
> int *ptr;
> char **dptr;
Nee, er zeigt auf einen Vektor, das is (manchmal) was Anderes.
> dptr = (char)&ptr;
Was soll das denn werden?
von Klaus W. (mfgkw)
int array[10];
int *ptr;  // kann auf eine int zeigen
int **dptr; // kann auf einen int-Zeiger zeigen
ptr = array; // ptr zeige auf erstes array-Element
// so hast du dir vielleicht gedacht, jedenfalls ohne Fehlermeldung.
dptr = &ptr;
was du damit vorhaben könntest, bleibt mir allerdings irgendwie
verborgen...
von Karl H. (kbuchegg)
> scheriben soll
Hmm.
Das was du da vorhast, ist ziemlich sinnfrei.
Scheint so, als ob dich die Sprache bzw. der Compiler vor einer Dummheit
bewahrt.
Also: Was hast du eigentlich vor? Wozu brauchst du das Ganze?
ich habe ein int32 array[10] und er hat ein int32 ptr zu testen. Nach
dem Test wollte ich das mit TCP senden.
Die send funkt versteht aber nur send(socket, char*, length).
Also habe ich mir gedacht dass ich ein doppelpointer benutzen kann in
diesem fall.
Gruß,
Carolin
von Daniel F. (df311)
ohne garantie und test, könnte funktionieren:
send(socket, (char*) intptr, sizeof(int32));
sonst musst du nur einen weg finden, einen int32 in ein char-array zu
zerlegen und wieder zusammenzusetzen. (tipp: etwas ähnliches wurde in
letzter zeit hier im forum diskutiert)
von Sven P. (Gast)
Je nach C-Standard: Einfach casten:
uint32_t array[10];
send(socket, (char *) array, 10 * sizeof(uint32_t));
Oder einfach übergeben:
uint32_t array[10];
send(socket, array, 10 * sizeof(uint32_t));
Als es noch kein void gab, war char der 'Alles'-Typ, daher gehts
mitunter ohne Cast.
Sinnvoller wärs allerdings, Byte-Order-Kram zu benutzen, sonst
versendest du Datenmüll. So von wegen htonl und umgekehrt.
Was wolltest du senden?
Das int Array?
Sieh das char* in diesem Fall als: "Egal worauf der Pointer zeigt, ich
sende von dort beginnend length Bytes"
In neuerem C wäre das ein void Pointer, aber aus historischen Gründen
wurde das wohl auf einem char Pointer belassen. Es spricht also nichts
dagegen, das man sich den Pointer auf den Datentyp zurechtcastet, den
die send Funktion haben will.
int array[10];
  send( socket, (char*)test, sizeof(test) );
Danke für die schnelle Antworte. Die haben mir sehr geholfen.
Gruß,
Carolin
