Hallo, ich habe einen ATTiny15L auf dem habe ich ein Programm laufen das Analog über einen Spannungsteiler einen Wert auf PB5 einliest und je nach Spannung LED´s leuchten lässt. Als Referenz benutze ich die internen 2,56V. Auf dem 15L im DIL Gehäuse läuft alles einwandfrei und das Ergbnis stimmt, Jetzt habe ich mir ein Paar 15L in SMD besorgt, selbe Umgebung selbes Programm, leider falsche Werte, wie kann das sein ? Mir kommt es so vor als würde die interne Referenz schon ein Stückchen abweichen, von den 10Bit verwende ich die mittleren 8Bit bei einer Messeingangs-spannung von ca. 1,62-2,4V viele Grüße Andi
Guck mal ins Datenblatt, die Referenz hat eine gute genehmigte Streubreite (hat natürlich nichts mit dem Gehäuse zu tun). Für mehr als nur Schätzungen wirst Du nicht umhin kommen, diese einzumessen und den Wert im EEPROM zu hinterlegen, damit die Applikation entsprechend korrigieren kann.
Hallo, ja ok hast recht, ich dachte das wenn schon eine referenz Spannug vorhanden ist, diese wenigstens auf 0,1v stimmt, aber die kann ja von 2,4-2,7v schwanken, das ist übel, da ist der SMD Typ gerade noch im Rahmen, ich habe die interne Vref hochgerechnet und bin auf 2,7v gekommen, dann werde ich doch die 3,3 von der Versorgungsspannung vom Spannungsregler nehmen, die sind dann doch noch genauer. viele Grüße Andi
's ist halt die Frage, welche Genauigkeit Du am Ende brauchst. Die interne Referenz wird in Langzeit- und Temperaturstabilität besser sein als Dein 08/15-Regler, nur die Grundtoleranz muß man eben kompensieren.
