Hallo, könnte mir jemand sagen, welcher IC Sockel bei reichelt der richtige für einen Atmega8 ist? Ich habe den GS-KR28 bestellt, aber der ist zu klein. Danke!
Irgendein standard-sockel mit RM 2.54! Du hast da bei deinem was exotisches mit Rm 1.78 erwischt.
Hallo entweder den GS28-S oder den GS28P-S. Dein GS-KR28 hat ein Ratermaß von 1,778! Gruß
Reichelt Beschreibung: Nummer: GS 28-S IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=86281;START=0;SORT=besch;OFFSET=100;SID=15rB513qwQAQ8AADy270E3d2d80ed1885b0f1154a853a88525ffb GS 28P-S IC-Sockel, 28-polig, superflach, gedreht, schmal http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=8222;START=0;SORT=besch;OFFSET=100;SID=15rB513qwQAQ8AADy270E3d2d80ed1885b0f1154a853a88525ffb Gruß, Magnetus
wieso nciht zwei 14'er sockel hintereinnander ? Bei mir hats funktioniert ...
lolek schrieb: > wieso nciht zwei 14'er sockel hintereinnander ? Bei mir hats > funktioniert ... Natürlich geht so etwas. Er könnte sich allerdings auch was aus einer Kombination von 6-, 8- und 14er Sockeln zusammenzaubern. Danach wurde aber nicht gefragt.
Hi, ich suche das gleiche, für einen ATmega16. Sorry, habe so etwas noch nie gekauft. Im Datenblatt des Atmega16 steht: Abstand zwischen 2 Pins 2.54 Im Datenblatt des http://www.conrad.de/ce/de/product/189588/IC-FASSUNG-40POLIG/SHOP_AREA_27787&promotionareaSearchDetail=005#download-dokumente steht auch Abstand zwischen 2 Pins 2.54 Warum steht auf der Seite oben bei RM = 15.24? Ich denke, RM muss dann 2.54 sein?
Das ist in der 'anderen' Richtung - aka Abstand der beiden Reihen
voneinander. Passt also schon für einen mega16.
