Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie genau ist der ATtiny24 Temperatursensor maximal?
Autor: Markus Burrer (Firma: Embedit Mikrocontrollertechnik) (_mb_)
Hi, ich weiß, das der eingebaute Sensor kein Musterbeispiel in Präzision
ist. Aber welche Genauigkeit ist mit einer vernünftigen Kalibrierung
möglich? Schafft man es unter +/-5°C?
Autor: Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Kein mir bekannter AVR hat einen Temperatursensor.
Die haben nur temperaturabhängige RC-glieder für Watchdog, etc.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Dann schau mal ins Datenblatt von tiny24/25 oder ähnlichen neueren...
Das Datenblatt spezifiziert +/-10°C wenn man nur den Offsetfehler
kompensiert.
Die Steigung ist den Werten im Datenblatt nach nicht konstant:
Zwischen -40°C und 25°C sind es 70LSBs also 1,077LSBs/°C, im Bereich
25°C bis 85°C dagegen auch 70LSBs, also 1,1667LSBs/°C.
Leider gibt das Datenblatt sonst keine weiteren Werte an.
Ein weiteres Problem dürfte die Eigenerwärmung sein, da ja nicht bekannt
ist, wo der Sensor sitzt, und wie gut er an den AVR und an die Umgebung
gekoppelt ist.
Für eine wirklich genaue Temperaturmessung ist der Sensor daher eher
nicht brauchbar, sondern eher für die Kompensation des internen
Oszillators, oder ähnliches.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Lt. Datenblatt wird für eine 'Einpunkt-Kalibrierung' +-10° angegeben.
Bei Zweipunkt-Kalibrierung besser. Das Problem sehe ich aber darin, das
du die Chiptemperatur misst und nicht die Umgebungstemperatur. Bei
grösseren 'Aktivitäten' des ATinys kann es da schon erhebliche
Unterschiede geben. Für halbwegs genaue Messungen  halte ich das Teil
für ungeeignet. Aber die einfachste Variante wäre, das mal zu testen.
Würde mich auch mal interessieren.
MfG Spess
Mir sind die Probleme schon klar. Die "Aktivität" eines AVR ist ja immer
gleich, sofern man ihn nicht in einen Sleep Mode versetzt oder die IO
stark belastet.
Wäre halt interessant zu wissen, welche Genauigkeit sich erreichen
lässt. Werde vielleicht mal einen Versuchsaufbau machen
Autor: Michael U. (amiga)
ich habe nur bei Vergleich mit einem anderen Thermometer den Offset bei
+21 Grad benutzt. Der Wert schwankt zwischen den einzelnen Exemplaren
sehr stark.
Der jetzt gemessene Wert dürfte im Bereich +-2 Grad bei -20 Grad liegen.
Das Ding liegt in meinem Gefrierfach mit einem RFM02 dran.
Ich wollte mal ein Thermometer dazulegen und den Korrekturfaktor
einbauen, habe es aber noch nicht gemacht.
Gruß aus Berlin
Michael
Ich will mal einen Testaufbau machen, bei dem ich einen LM75 oder irgend
sowas daneben lege und die gemessenen Werte miteinander vergleiche.
Autor: Werner B. (werner-b)
Aber die Umgebung kann nicht wärmer sein kann als der ATtiny. Somit kann
man zumindest die Temperatur Obergrenze (grob) ermitteln.
Hab gerade eine AppNote gefunden. Da ist die Rede von +/-2°C im
Idealfall
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Der Sensor ist ja schlimmer als ich dachte, der fängt sich ja jeden Mist
ein.
Das ist wohl so ziemlich die einzige sinnvolle Anwendung für den ADC
Noise Reduction Mode.
Wenn die Werte nur Rauschen würden und nicht auch noch wegdriften, dann
könnte man diese ja durch eine Mittelung von mehreren Werten
kompensieren, aber so hilft wirklich nur der Noise Reduction Mode, oder
den AVR mit dem Prescaler erstmal runtertakten solange gemessen wird.
