Hallo, ich habe meine alte Fernsteueranlage "wiedergefunden" und wollte sie in betrieb nehmen... Ging natürlich nicht. Der NiCd Akku ist zwar nicht ausgelaufen aber hat irgendwie ausgegast, d.h. es ist keine Flüssigkeit im Gehäuse aber viele Kontakte in der Anlage haben "Grünspan" angesetzt, ausserdem sind ein paar Kabel "durchgerostet" (warum hauptsächlich die Masseleitungen ?) - Die Anlage war augeschaltet. Wie bekomme ich den Grünspan weg ? Kann man den auflösen ?
Hallo ! Kleinen Pinsel und Isopropanol ( z.B. Kontakt WL ) und den Dreck wegpinseln. Den hartnäckigen Teil an Kontaktflächen mit 400er Schleifpapier oder besser der blauen Seite eines Radiergummis entfernen. Problem dabei ist allerdings das in der Regel die Konatkte durch den "Grünspan" angegriffen sind, bzw. durch das Abschmirgeln die Oberfläche beschädigt wird und dadurch dieses Problem sehr wahrscheinlich wieder oder verstärkt auftreten wird. ( Luftfeuchtigkeit, Schmutz,... ) mfg, Stefan
Nachtrag : Es muss nicht der Akku an den Problemen schuld sein. Es reicht wenn die Akkukontakte und die Gegenstücke aus unterschiedlichem Material sind, etwas Luftfeuchtigkeit dazu und schon wirds im laufe der Jahre grün
Die Kabel darfst du auswechseln, die sind innen drin oxidiert. Die Säure wandert durch die Kabel und dann als dünner Film über die Platinen. Bei Kontakten, die von normalen Batterien korrodiert wurden, hat Essig-Essenz gut geholfen - inwieweit das bei Akkusäure funktioniert weiß ich nicht.
@Gast Ein NC-Akku ist gewöhlich mit NatronLAUGE 1,2 gefüllt. Nur Bleibatterien enthalten SchwefelSÄURE. Akkus könnte man mit heißem Wasser äußerlich reinigen. Wegwerfen wäre besser. Die Leiterplatte evtl. mit Glasfaserpinsel aus dem Schreibwarengeschäft blank putzen.
>NatronLAUGE
auch falsch; ca. 20%ige Kalilauge (KOH) wird für NiCd Akku verwendet
