Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochfrequenz erzeugen
von Seb D. (azrael666)
Guten Abend alle zusammen,
ich hab mal ne frage, vl kann mir wer weiterhelfen.
weiß jemand wie ich mein problem am besten lösen könnte?
es geht um folgende sachen :  ich hab ne eingangspannung DC von 30V und
brauch daraus 2 hochfrequente ausgangsspannungen mit jeweils( 30kHz,
15V, rechteckspannung).
irgendwie weiß ich nicht so recht wie ich die sache angehen soll.
vl weiß ja jemand rat.
mfg Azrael
von hmm (Gast)
Ein 8038 ?
30 kHz kann man ja fast noch hören (zumindest wenn man ein Hund ist :),
ich hab's mal aus dem HF-Forum hierher geschoben.
Was soll denn eigentlich die zwei verschiedenen Ausgangsspannungen
voneinander unterscheiden, also, warum müssen es denn zwei sein?
von Matthias (Gast)
Luxusausführung oder Sparversion?
Sparversion:
NE555 und zwei Transistoren an 15V + Vogelfutter....
Luxusausfürung:
Einen uC einen mit 2x PWM Ausgang, damit er sich auch schön "langweilt"
und die beiden PWM's auf 15 kHz einstellen. Dahinter die Treiberstufe
(vorzugsweise Gegentakt mit Mosfets) an die 15V.
Oder was soll die Spannung machen?
von Matthias (Gast)
Ach übrigends, für ein HF Techniker ist alles unter 1 MHz Gleichspannung
von Eddy C. (chrisi)
Dachte 1GHz ;-)
danke erst mal für die infos. also die 2 spannungen sind dazu da um 2
verschiedene transformatoren zu "bedienen". allerdings ist da noch das
problem, dass die spannungen um 180° phasenverschoben sein müssen.
^^ btw ich bin kein HF-Techniker. bin gelernter Mechatroniker
von Klaus D. (kolisson)
hallo,
das mit 30khz rechteck und 180grad ist ja erstmal wirklich kein problem.
ein beliebiger rechteckgenerator (wie genannt z.B. ne555) und ein
nachgeschalteter inverter würde ja schon in die richtige richtung gehen.
was mir bei der fragestellung noch nicht klar ist, ist die
eingangsspannung von 30 volt. ist das ein netzteil ? hast du nur 30V
oder hast du 2x 15volt ?
wenn du trafos ansteuern willst , wieviel strom soll da fliessen ?
gruss klaus
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Kann es sein dass du eigentlich ein Schaltnetzteil bauen willst?
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Am besten erstmal erzählen, was das werden soll und warum Du es gerade
so machen willst, damit wir Deine Frage verstehen können.
Jörg
