Moin Moin, ich hab nen kleines Problem mit Eclipse. ich hab eclipse,winavr und das avr plug-in runter geladen, hab dann winavr als erstes installiert und dann eclipseentpacktund das plug in in die richtigen ordner gepackt! hab dann ein projekt angelegt wie es in der beschreibung beschrieben ist. wenn ich jetzt auf build gehe haut das auch ohne fehler hin. Console bringt dann das hier: **** Build of configuration Release for project test2 **** make all Building file: ../main.c Invoking: AVR Compiler avr-gcc -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -Wall -fshort-enums -DF_CPU=16000000UL -funsigned-char -Os -fpack-struct -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c" Finished building: ../main.c Building target: test2.elf Invoking: AVR C Linker avr-gcc -Wl,-Map,test2.map -mmcu=atmega32 -o"test2.elf" ./main.o Finished building target: test2.elf Invoking: AVR Create Extended Listing avr-objdump test2.elf -h -S >"test2.lss" Finished building: test2.lss Create Flash image (ihex format) avr-objcopy test2.elf -R .eeprom -O ihex "test2.hex" Finished building: test2.hex Create eeprom image (ihex format) avr-objcopy test2.elf -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex "test2.eep" Finished building: test2.eep Invoking: Print Size avr-size --format=avr test2.elf --mcu=atmega32 AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega32 Program: 122 bytes (0.4% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 0 bytes (0.0% Full) (.data + .bss + .noinit) Finished building: sizedummy aber wenn ich jetzt auf make target->build gehe meckert er rum: **** Build of configuration Release for project test2 **** make -k main cc main.o -o main process_begin: CreateProcess(NULL, cc main.o -o main, ...) failed. make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden. make: *** [main] Error 2 diese fehler meldung bring er wenn ich bei make target->build als namen main angebe,wenn ich da einen anderen namen angebe sagt er: **** Build of configuration Release for project test2 **** make -k main1 make: *** No rule to make target `main1'. so nun hab ich das problem schon seit ein paar tagen und hab mir auch schon sehrvieleforumsbeiträge dazu durch gelesen, aber bin bis jetzt auf keinen grünen zweig gekommen. hat das evtl. was mit den makefile zu tun? diewerden hier doch auchtomatisch erzeugt von eclipse(bzw. avr plug in) oder? währe sehr nett wenn jemand mir weiter helfen könnte gruss dennis
aso als programm hab ich das aus dem avr-eclipstoturial genommen: #include <avr/io.h> #define running 1 // Unterprogramm mit Zeitschleife fuer ATMega16 ohne Quarz void delay_ms( unsigned int ms ) { unsigned int i; unsigned int j; for ( i = ms; i; i-- ) { for ( j = 255; j; j-- ) { } } } int main( void ) { // PortD6 als Output konfigurieren DDRC |= _BV(PC6); // Hauptschleife des Programms while ( running ) { // LED einschalten, und dann warten PORTC |= _BV(PC6); delay_ms( 1000 ); // LED ausschalten, und dann warten PORTC &= ~_BV(PC6); delay_ms( 29000 ); } } gruss dennis
>make -k main >cc main.o -o main >process_begin: CreateProcess(NULL, cc main.o -o main, ...) failed. >make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Die Fehlermeldung kenne ich, wenn ein "falsches" make aufgerufen wird (bei mir z.B. Borland-make), nicht das gnu-make aus dem WinAVR-Paket. Such mal auf deinem Rechner, ob da noch mehr make.exe existieren, und ob die im Suchpfad vorher auftauchen. Ein "which make.exe" sollte es auch tun. Bleibt noch die Frage, wofür du "make target" brauchst. build funktioniert ja ohne Probleme. Oliver
Hi Dennis, > ... > aber wenn ich jetzt auf make target->build gehe meckert er rum: > ... > hat das evtl. was mit den makefile zu tun? > diewerden hier doch auchtomatisch erzeugt von eclipse(bzw. avr plug in) > oder? 'make targets' ist eine Funktionalität in Eclipse, um mit (händisch erzeugten) komplexen Makefiles zu arbeiten (z.B. bei nicht "Eclipsifizierten" Projekten). Da Du für Deine AVR Projekte die automatisch erzeugten Makefiles benutzt brauchst Du 'make targets' nicht! Wenn Du 'make targets' unbedingt benutzten möchtest, dann musst Du in dem 'Create a new Make target' Dialog als 'Make target' den Namen eines existierenden Targets in dem Makefile angeben, z.B. 'all', 'clean' oder '{projektname}.elf'. Außerdem musst Du, wie Oliver schon geschrieben hat, den Pfad zu 'make.exe' überprüfen, da er bei 'make targets' nicht mehr von 'Preferences -> AVR -> Paths' kommt, sondern separat in 'Project Properties -> C/C++ Build -> Builder Settings' eingestellt werden muss. LG Thomas
