Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik zwei Portpins für mehr Strom parallel schalten?
von Michael (Gast)
Hi, n'Abend,
ich möchte ne LED-Matrix an meinen µC ranpappen. Nach den DC
Characteristics können die Portpins 25mA low treiben (gut), aber nur
10mA high (schlecht). Die Maximum Ratings sind 100mA pro Portpin. Würdet
ihr für High zwei Portpins nehmen? Für ne Matrix müsst ich
wahrscheinlich eh über die üblichen 20mA gehen, maximaler
kontinuierlicher Strom für die LEDs sind 50mA bzw. 70mA, was ich aber
nicht ganz ausreizen will, eher so maximal 30mA oder 40mA.
Auf Transistoren würd ich gern verzichten, aber etwas abschießen oder
"künstlich altern" will ich natürlich auch nicht.
Michael
von Andreas K. (derandi)
Um welchen µC handelt es sich denn?
Wenn ich mich recht entsinne kann so ein µC auch nur einen gewissen
Gesamtstrom vertragen.
von dummy (Gast)
Nein. Hat Mammi dir noch nicht erzählt das man
die Maximum Ratings nie ausnutzt?
von David (Gast)
ein paar cent für einen uln2893 auszugeben, wäre natürlich viel zu
billig und würde viel zu wenig probleme mitbringen, sowas von langweilg,
wenns dann einfach läuft und läuft und läuft... besser ans/übers limit
gehen, dann ist man wenigstens dauerhaft beschäftigt...
von BinGast (Gast)
Du kannst auch alle parallel schalten. Ängstliche Naturen schalten auch
noch vorm togglend den Port auf Eingang. Alles kein Problem, so lange
die maximum ratings des chips nicht überschritten werden. Selbst dann
hilft häufig ein Kühlblech bis die Bonddrähte (ver)glühen.
Und welcher Wert gilt für den GND- oder VCC-Pin?
Da muß der ganze Strom ja auch drüber...  :-o
> Würdet ihr für High zwei Portpins nehmen?
Nein. Maximum Ratings heißt nur, dass der uC bei 100mA nicht kaputtgeht.
Bei 101mA bist du dann selber schuld.
Der eigentliche Witz ist aber, dass der Port-Pin bei 100mA statt auf 5V
bestenfalls noch auf 3V hochkommt.
von markus (Gast)
Ohne die Postings zu lesen:
Nein
Man schaltet keine Zweiausgänge parallel.
von Roland Praml (Gast)
Dann schaltet man halt noch ein paar Ports auf Low bzw. High und
verbindet diese mit GND bzw. VCC :-)
Roland
