Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CCS Compiler Code langsamer als PICC-Pro (Hi-Tech)
Autor: Tobias John (tobiasjohn) Benutzerseite
Hallo.
ich habe zwei identische Programme für die Compiler "CCS" und
"PICC-PRO".
Jetzt habe ich mir die serielle Datenübertragung (SPI /
Software-Emuliert) bei beiden Versionen am Osci angesehen und musste
feststellen, dass die Übertragung bei PICC-PRO >>>280KHz<<< beträgt und
beim CCS nur >>>50KHz<<<.
Woran kann das liegen? Der Code ist nahezu identisch.
Gruß,
 Tobias
Autor: A. K. (prx)
Wenn der Quellcode identisch ist, dann muss das der erzeugte Code
keineswegs sein. Erst recht nicht bei einer Architektur, die sich als
Ziel von C Compilern nicht wirklich anbietet.
Ausserdem können Compiler-Einstellungen einen Unterschied machen. Ein
Beispiel dazu: Der C Standard schreibt vor, dass "int" und "unsigned"
mindestens 16 Bits haben. Bei PICs ist das vorsichtig ausgedrückt etwas
suboptimal. Und so haben manche Compiler die Möglichkeit, mit 8-Bit
"int" zu arbeiten. Und dies vielleicht sogar als Voreinstellung.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Die CPU Frequenz wissen beide Compiler?
Autor: A. K. (prx)
Kannst ja mal den erzeugten Code posten, den von der Software-SPI
Schleife.
hier der Code vom PICC-Pro Compiler der mit 280KHz läuft:
void display_write(unsigned char word, unsigned char _A0) {
  unsigned char zhl;
  A0 = _A0;
  for(zhl=8; zhl>0; zhl--) {
    SCK = 0;
    SDI = 0;
    if( word & 0x80 )
          SDI = 1;
    word <<= 1;
    SCK = 1;
  SCK = 0;
  SDI = 0;
Die Funktion schreibt Daten/Befehl an ein DOG-M-Display
und hier der Code vom CCS-Compiler - der läuft viel zu langsam mit ca
50KHz.
void display_write(unsigned char word, int1 _A0) {
  unsigned char zhl;
  output_bit(A0,_A0);
    output_low(SCK);
    output_low(SDI);
    if( word & 0x80 )
          output_high(SDI);
    word <<= 1;
    output_high(SCK);
  output_low(SCK);
  output_low(SDI);
Da ist ja im Grunde kein Unterschied... und doch läuft der
CCS-Compiler-Code viel langsamer...
Gruß,
 Tobias
Die Fuses sind auch richtig gesetzt, also gleiche Taktfrequenz?
Die 50kHz sind in der Schleife gemessen, dann muss ja in dieser das
Problem sein und somit bleiben als Fehlerkandidaten nur noch übrig:
>     if( word & 0x80 )
>           output_high(SDI);
>     word <<= 1;
Autor: Colt Fish (Firma: TUC) (coltfish)
Verwendest Du beim CCS Compiler im Code die #use fast_io(A) - Direktive
für die verwendeten Ports? Wenn nicht, dann ist der Fall klar:
Der Compiler fügt vor jedem "output_high" bzw. "output_low" ein
"set_tris..." ein, um den Pin als Ausgang zu beschalten. Das kostet
natürlich Zeit.
Taktfrequenzmeter ist die gleiche. Fuses sind gleich bei beiden
Programmen...
Irgendwie muss es am Compiler liegen... ich glaube eher das es an der
Funktion "output_low()" liegt - aber wieso/woran genau... ?!?!
> natürlich Zeit.
Ahhh!!! das erklärt das Problem wahrscheinlich. Ich werde es gleich mal
ausprobieren.
Danke für den Tipp - der CCS und seine Eigenheiten sind mir noch nicht
so geläufig.
Gruß,
 Tobias
Autor: Carsten (Gast)
Virtuelle Fabrik?
Carsten
Carsten schrieb:
> Virtuelle Fabrik?
öhm, wie jetzt?
