Forum: Compiler & IDEs Umgang mit const array (Pointer darauf gibt warnung)
Autor: Fred (Gast)
ich arbeite mit Konstanten-Array wie z.B.:
static unsigned char const SET_AM[] = {0x11, 0x04, 0x1B, 0x4D, 0x4E, 0x28, 0xF3};
nun möchte ich mal dieses mal jenes Array einer Funktion übergeben, was
mit einem Array-Pointer auch wunderbar funktioniert:
char *ptr2SPIFrame;
Der Compiler gibt mir dann aber die Warnmeldung: "warning: assignment
discards qualifiers from pointer target type". Was wohl soviel heisst
das mein const beim array ignoriert wird und ich über den Pointer die
Werte des Arrays dennoch ändern kann. Wie verhindere ich das?
Programmtechnisch habe ich eigentlich keine Angst dass ich die Werte
verändere, aber ich hätte schon gerne 0 Warnungen, alleine deswegen
schon damit, falls mal eine kommt die auf einen Fehler hinweist, auch
gleich ins Auge sticht.
Eine andere Frage ist wie ich die ein nicht-const array befülle. Klar
mit:
BUFFER[0] = 0x2D;
aber wie befülle ich z.B. die ersten 10 Bytes auf einmal (ähnlich wie
bei der Deklaration hatte ich mir das vorgstellt, geht aber nicht.)
danke
Fred
Autor: A. K. (prx)
Indem du den Pointer auf "const char" zeigen lässt. Also
const char *ptr2SPIFrame;
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> mit:
> BUFFER[0] = 0x2D;
memset oder memcpy aus der libc, deklariert in string.h
Johann
Autor: A. K. (prx)
Die Möglichkeit, eine Array-Initialisierung auch in grösseren Happen
durchzuführen, beispielsweise über
int widths[] = { [0 ... 9] = 1, [10 ... 99] = 2, [100] = 3 };
existiert meines Wissens nur beim GNU Compiler.
Autor: Fred (Gast)
bzw. "const unsigned char" in meinem Fall. Obwohl char ja sowieso
unsigned ist, sollte also ziemlich überflüssig sein dass unsigned. Weiss
gar nicht warum ich dass da drin hab.
Auf jeden Fall danke, funktioniert immer noch und die Warnungen sind
weg. Der Gedanke dass so zu machen kam mir zwar auch schon, hatte ich
aber wieder verworfen da ich dachte den Pointer selbst dann konstant zu
machen.
danke, muss mir aber noch überlegen ob es das Wert ist, die ganze
Bibliothek einzubinden um ca. 7 Zeilen zu sparen. Wohl eher nicht.
Autor: A. K. (prx)
> machen.
Um das zu tun müsstest du
   char *const ptr;
schreiben. Willkommen im Land der irrlichternen Syntax.
Du bindest damit nicht die ganze Bibliothek ein, sondern eine Funktion
daraus.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nein, ist es nicht.
In C gibt es 3 unterschiedliche Character Dtaentypen
  signed char
  unsigned char
  char
Ein 'char' alleine ist entweder ein signed char oder ein unsigned char.
Welches davon zutrifft, entscheidet der Compiler und ist oft mit einem
Command Line Switch überschreibbar. Aber: Auch wenn ein char
konzeptionell ein unsigned char ist, so sind dennoch char und unsigned
char 2 verschiedene Datentypen.
