Forum: PC-Programmierung C# Problem: String to Int32
von Gast (Gast)
ich hab ein Problem mit dem kovertieren eines Strings in eine Integer
Zahl.
In einer Textbox erscheinen Werte von -12 bis 20. Wenn ich zum Beispiel
die Zahl -12 in eine IntegerZahl umwandeln möchte, wie müsste ich da
vorgehen?
Die -12 ist in einem string drin.
von Chris .. (dechavue)
Int32.Parse(string) btw. Int32.TryParse(string, out int)
von Gast (Gast)
Vielen Dank für die Hilfe.
In einem String liegt diese Zeichenkette vor: -12.
Wenn ich nun diese Zeile 'int32 value =Int32.Parse("-12") ausführe, dann
erhalte ich folgenden Wert: 0xfffffff4.
Ich möchte aber den Wert -12 als Integer haben. Wie kann ich dies mit C#
realisieren?
von Peter (Gast)
eventuell ist ja 0xfffffff4 = -12 - schalte doch mal die Hexanzeige aus
von Daniel V. (volte)
       private void buttonTest_Click(object sender, EventArgs e)
            string myString = "-12";
            int myInt = 0;
            myInt = Convert.ToInt32(myString);
            MessageBox.Show(myInt.ToString(), "Umwandlung ist erfolgt");
im Fall von Visual C# :)
von Gast (Gast)
Super klasse, es funktioniert nun.
Ich Danke euch.
auf keinem Fall
als Anmerkung:
du musst beim Anwenden diverser fertiger Funktionen darauf acht geben,
dass sich diese überladen lassen. Beim Öffnen der Klammer von
z.B. Int32.TryParse( erhältst du ein "Pfeilfenster" wo die die
gewünschte Funktion auswählen kannst.
Du kannst dann meistens Rückgabetyp und erweiterte Funktionen wählen,
oder weglassen.
Dann geht es auch mit TryParse anstatt Convert.ToInt
Viel Spass noch beim Lernen von C#!!!
von Gast (Gast)
genau so ist es nämlich ;-)
Ist schon möglich, dass die oben genannte Nummer -12 ist.
Trotzdem muss er dann für die Überladung
System.Globalization.NumberStyles.hexNumber angeben, amsonsten weiß er
ja nie genau, was seine gewählte Funktion eigentlich tut. :-)
von Gast (Gast)
Nix Überladung und Angabe des NumberStyles, meine Güte ... <;-\
