hallo zusammen, ich arbeite derzeit an einem projekt bei dem ich ein oled display über einen microcontroller ansteuere. nix aufregendes, allerdings bereitet mir das display einige probleme. das display ist das UG-6028GDEBF01, mit dem seps525 als treiber. als µC benutze ich den at90usb1286 bzw im moment den 1287. da meine eigene platine noch nicht fertig ist, hab ich erstmal mit dem AT90USBKey von atmel gearbeitet. der display befindet sich ebenfalls auf einer testplatine, deren namen ich im moment allerdings nicht weiß weil die noch auf der arbeit ist. naja lange rede kurzer sinn, ich hab die beiden platinen per leitungen miteinander verbunden, supply von aussen draufgegeben und den µC mit einem fertigen C programm beschrieben. (das programm war vorgegeben) allerdings funktionierte anfangs garnix, woraufhin ich eine komplette fehlersuche machte um festzustellen WO der fehler lag. da alles in ordnung schien, musste der fehler am programm selber liegen. nach einigen einarbeiten (ich arbeite das erst mal mit C) hatte ich die fehler gefunden und verändert. das display funktionierte und zeigte mir ein bild an welches ich verändern kann. am anfang war das "nur" ein balken der ca 1/10 des bildschirms einnahm und am linken rand sich befand. nach einigen weiteren änderungen konnte ich den bereich erweitern, bis er fast den kompletten bildschirm eingenommen hat. jetzt ist dieser balken immernoch da, allerdings auf der rechten seite des bildschirms und nicht veränderbar. ich schaffe es zwar zufällige farben erscheinen zu lassen, aber ich denke das ist eher zufall als absicht. das ganze sieht aus wie ein rauschen oder gekrusel.. sinnlose farben die einfach nur "da" sind, egal was der restliche bildschirm macht. ich habe bereits jedes register einzeln nachgeprüft, ob die werte richtig sind oder ob irgendwas fehlt. soweit ich das beurteilen kann (als C neuling =) ) sollte alles richtig sein. woran kann das liegen? display wurde bereits ausgetauscht, daran kann es nicht liegen. hardware ist auch alles soweit in ordnung, laut messungen. ich hab es sogar mal geschafft das komplette display weiß zu machen (gibt n befehl in dem programm, welcher das display einfach komplett weiß macht.. ohne das es veränderbar ist. "sets all displays high" oder sowas.) dann habe ich schon dran gedacht ob die angaben im programm falsch sind, das die auflösung nur 140*128 oder sowas beträgt. ich hab das ganze programm untersucht und nix gefunden, die werte welche die auflösung angeben sind alle korrekt und selbst durch änderungen (zb zahlendreher) ließ sich nix verändern. wenn ich mal ein paar balken auf dem display erscheinen lasse, welche von links nach rechts laufen, gehen die alle einwandfrei durch, bis sie auf diesen "rand" treffen. es ist als wäre das display dort zuende.. wenn sie dann diesen rand überschreiten sollen, erscheinen sie wieder ganz links. ich hab das C programm im moment nicht hier, hab dusseliger weise alles auf der firma vergessen, weshalb ich nur das problem an sich schildern kann. ich werde das programm nachreichen.. ich hab nur gehofft das jemand vielleicht schonmal eine idee hat oder etwas ähnliches erlebt hat und ggf einen rat weiß. mein nächster schritt wird sein das ich mich mit der firma in verbindung setze.. in der hoffnung das die wissen wie man das problem lösen kann. mfg Robin
Hallo Robin, ich habe auch den Controller SEPS525, aber mit dem Display DD-160128FC-1A. Ich habe eigene Adapter-Board gebaut aber ich habe schwierigkeiten mit der Software. Hast du deine Probleme gelöst? Könntest du bitte dein Program (SEPS525.h und SEPS525.c Dateien) uploaden? Gruß Awal
Hallo, ist zwar schon lange her, aber welche Buchse hast du für das OLED verwendet bzw. wo bekommt die her?
